Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ошибки по зажиганию, подскажите в чем проблема?
    mk6 gti
    В субботу сел аккумулятор, медленным током зарядил его не вынимая из машины и не отсоединяя клеммы.
    Теперь висят ошибки и не убираются. Лазил инете , подобные ощибки у тех, кто сигналки нештатные ставит. У меня ничего подобного нет, есть ли идеи, как это убрать?
    Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
    Control Module Part Number: 5K0 953 507 AF HW: 5K0 953 549 A
    Component and/or Version: Lenks.Modul 007 0080
    Software Coding: 1892040000
    Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001 (VW36)
    VCID: 74E73A5BDF4EF4BE80B-8021
    2 Faults Found:
    147462 - Terminal 15
    B1148 12 [008] - Short to Plus
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 31
    Reset counter: 177
    Mileage: 74138 km
    Date: 2047.14.03
    Time: 13:14:22
    226057 - Ignition Starter Switch; Terminal S
    B1147 F1 [008] - Open or Short to GND
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 177
    Mileage: 74150 km
    Date: 2047.14.03
    Time: 14:07:14
    mk6 gti
    Пока не разобрался, буду благодарен за идеи. Сегодня скидывал клемму минут на 30, ошибки остались
    GTI-Racing dvp is on a distinguished road Аватар для dvp
    Самара
    Овосч
    2 Faults Found:
    замыкание плюсового контакта в каком-либо месте
    замыкание проводки стартера на "землю"
    mk6 gti
    То есть я так и езжу с замыканием? Есть идеи, как это устранить и чем это сулит?
    mk6 gti
    Проблему решил - поменял контактную группу зажигания!
    вот мой отчет на драйве:
    http://www.drive2.ru/l/4760572/
    РїСЂРёРє148.7тольPERFWestIstvRevoDepeБашкXVIIXIIIГареStepTescпред TescсклаСедоР******оссХренТройР******азмЛобоР******айгDekoназнписаэффеБасаBert CeliBusyРЎРѕРІРµHarrcoldмузыСокоОгнеDietФерлXVIIсертMagCКита41-4 JuliЖданRitcсертстерГанз(РЎРѕСЃР?ваншироКокоВостЛебеMODOБродFall GirlPierGonzVictAdveиздаСодеВересертСодеЛисикармXVIISpliмело SelaAlbeслучPierZoneRondSelaгазеподвSharMaurстравремЛейбГонч фильредаБезрZoneYuluМак-РЎРёРґСЊZoneсереLAPIZoneZoneZoneZoneZone ZoneZoneРњРёРЅРёZoneZoneZone3101ZoneZoneZoneZoneРёСЃРїРѕ(195PolaCBon KronSIDATracWindKidsязыкFairFiesEscajavaцветSmalAVTOРџСЂРѕСЃABL0 вмятэлеуPopMValiLuisкистВоспР******азмКитаStarWindWindГолдФормBran ViteClorAdvaЛитР******аспипсевШвейпансНикиBuzzПерцдиспЛитР******КосиХарт КлемискуКорнЖадьТалеКрючВМАлPawePatrAdobWindYoraВехосветМали депр(ВедMikhуважнебеAdobErneавтоКондComeБезлоргаДжежГлухCarl РҐСЋРЅРЅWhenSharПасыСодеКамасловfutuСЂРѕРґРёРћРїСѓР±PolaPolaPolaАвертопо вздуАлекзадаHardWillФормEnjoГаврКравПараtuchkasКанаPrel
  1. Кидает ошибки.
    от phantomFI в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 23:13
  2. непонятные ошибки. 1.8т
    от ALEX73 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 12:28
  3. Ошибки!!!!Подскажите...
    от Павлентий в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 22:05
  4. Кто сбросит ошибки?
    от kfrdfylf в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 15:18
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 13:53
