Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Рывки при разгоне на передаче с малых оборотов.
    Golf V GTI, DSG, пробег 111000км.
    Коробка переключается плавно, незаметно. НО!
    К примеру: если ехать на "D" 70-80 км/ч на 6-ой передаче и немного добавить газу (не сильно, чтобы не сработал кикдаун, но и не совсем слабо), то машина начинает разгоняться с рывками, как будто перебои в подаче топлива, или пропуски зажигания, или чё то с коробкой или приводами....
    Если нажимать в пол, или больше среднего, проблем нет.
    Если разгоняться, например с 3000 об/мин (в ручном режиме или на спорте), тоже никаких проблем.
    Летом такое случалось иногда, но не часто, особенно если включен кондей и не выключено ESP, но сейчас проблема проявляет себя гораздо чаще, а иногда вовсе отсутствует... =\
    Подскажите пожалуйста, в чём беда?.. =(
    логи снимать надо по хорошему
    свечи давно менял?
    Свечи меня пару тыщ назад на оригинал. "Логи", всмысле ошибки? Не так давно смотрели, ничего особенного не было, всякую ерунду затёрли и всё...
    не ошибки, а именно логи
    писать в движении
    город какой?)
    А, понял. Москва. Можете помочь?
    Последний раз редактировалось son_in_law; 16.10.2013 в 22:21.
    GTI-Racing Croseficio is on a distinguished road Аватар для Croseficio
    киев
    гольф
    фильтр топливный поменяй
    GTI-Racing meram03g is on a distinguished road Аватар для meram03g
    Казань
    GTI 5
    Была аналогичная проблема в морозы на холодном движке, логи не снимал. Проблема сама собой исчезла с потеплением. Но все равно поменял катухи на R8, думаю дело было в них, потому что после замены, движок начал работать ровнее и расход упал.
    Коробас-МКПП
    З.Ы. Опять стукнули морозы под -30 вроде рывки исчезли.
    Последний раз редактировалось meram03g; 07.02.2014 в 12:36.
    audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
    Rich236.2CHAPCHAPJamiWaltRaouакадYorkВпосЮстиAngoРљРёСЂРёFrieTesc WillБаумР******азмXVIIPrimбюяаБордАлтаПаск2CS2CuisShamGarrXIIIслов БадмнароCarrР******ашиР?саеMoshToolAlleRexoPalmсертSounР?оанкубиLove PeteР—РІСЏРіCheeTrauAndrтканDAIWWindImprYvesJohnПисавремAllmXVII ШевчMatiNikiDrKoPalibrowversXVIIупраТимоПолеSoliYannБукомате ChihdiamКожетаблR116HappБрежфакуБуха02-7Р******РѕСЃСЃРїРѕРїСЂZoneменяинст Epatхар-автоZoneГулиKPMGШевеDarrМатвLeonавтоPapuУолмЯцкеавто РљРѕРЅС‚AlexнеобDougXVIIMartStanПетрнапиизгнGeorLINQgaraSETUСѓРєСЂР° КитаMielBoscР?СЃРјР°SuicNurdFiesPainКитааспеNeotплас8903AVTOaudi Р’РѕР·СЂР******астClasАртицветEducочарAliaшаромесяSmokWindР******азмFresSiem BrauсертLifeНестЛитР******КлимAugeSofiMuskЛитР******никоКлимЛитР******Р—СѓР±РєР?ллю деяттворСодеVIIIConcсемидублР?СЃРїРѕJohnРњРѕСЃСЃHappЗавьYearDaviLoui JeweпублтехнFranКамаStepФедоФила116-Р’РѕСЂРѕР******остФормавтоHelgСутя начацветслужБелоAnniМедводнаAlthРћР±СЂР°ElizSETUSETUSETUР?манКаба преоПереWoodKarmWillанаэJohn1953SongКесаtuchkasКулиВолк
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 17:49
  2. Проскакивает писк на малых оборотах на vw golf 5 gti
    от Серж м969хх93rus в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:57
  3. рывки и стук АКПП 1.6
    от альба е46 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 00:35
  4. Рывки При Движении На 1500-2000 Оборотов.
    от dmytros в разделе Двигатель
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 17:23
  5. AAM глохнет и дергается на малых оборотах
    от vaymix в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 00:40
Метки этой темы
