Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите с давлением масла!
    Мимо проходил DrHouse is on a distinguished road Аватар для DrHouse
    Всем привет, обращаюсь к Гольфоводам, так как на мастеров в моем городе надежды нет. Итак начнем Фрит 2008 г BWA 200л, чип REVO st1. ( механика).Пробег 185 т км. Суть проблемы такова, загорается лампа давления масла ( масленка) и 3 отвратительных сигнала с надписью на дисплее Stop! Oil pressure Engine off! Owner's manual! загорается периодически может раз в 2-3 дня, а может по 5 раз в день. Проблему диагностика шнурком не видит, перечитал кучу информации и по сути выявил такие причины:
    1) Датчик давления масла
    2) Масляный насос не выдает нужное давление
    3) Забит маслоприемник в поддоне
    4) Замыкает проводка
    Первым же делом сменил масло, залил Мотюль 5w-40 и поставил фильтр MANN. Затем снял поддон и промыл маслоприемник, он был забит, но стружки и других металлических примесей в масле не было. Проблема после промывки не пропала… Далее была замена датчика масла и замер механическим манометром давления, так как подозревал масляный насос. В итоге давление на хх было 1.8 и на 2 т об 3.6, вроде все в пределах нормы. Ездил после замены датчика день все было отлично, но потом опять двадцать пять( Самое интересное я заметил что это происходит при движении в натяг на верхних передачах и только на 1500-1700 оборотах. Подскажите что и где еще смотреть я уже не знаю, буду признателен любым подсказкам… Пару дней назад еще раз сняли с мотористом поддон и добрались до шатуного вкладыша, мастер сказал что износ есть но не критично, поставили уже новый маслоприемник и для эксперемента залил LIQUI MOLY 10w-40 ( на пару тысяч пробега) и заменил фильтр. Катаюсь 3 дня в разных режимах , пока полет нормальный, подскажите куда копать.
    GTI-Racing urri41 is on a distinguished road Аватар для urri41
    Rostov on Don
    seat 4x4, bwa, 2008
    У меня такой-же авто, даже где-то на сеатовском форуме читал что помогает только замена маслоприёмника, промывка не помогает...
    Я её уже заменил на новую.
    Мимо проходил DIMON 555 is on a distinguished road Аватар для DIMON 555
    давление масла
    у меня такая же ситуация ! незнаю что делать !поменял датчик давления масла !хватило на 20км !опять поменял масла 5-40 и элемент хватило на 30 км ! и опять масленка загорелась ! приемник чистил и менял тоже что делать !есть вариант облить ее бензином !но люблю эту машину
    ---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:06 ----------
    У меня все стало отлично после замены насоса, так что скорее всего надо искать насос...
    MK6R
    лучше проверить насос, так как если он наипнтся во время наваливания, будет кранты двигателю.
  1. Подскажите по расходу масла
    от Eddy в разделе Golf 5
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 03:49
  2. Че с давлением?...
    от chin в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 09:32
  3. Подскажите В Выборе Масла
    от francuz в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 23:03
  4. Что То С Давлением
    от raen в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:08
  5. Что То Давлением
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 01:21
