Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Катализатор 1.8Т +\- чип.
    GTI-Racing BVQ is on a distinguished road Аватар для BVQ
    Jetta IV AWP
    Извините если дублирую тему, имеется несколько вопросов, т.к. весь прошареный народ у нас сидит именно на гти клубе, то тут и спрашиваю.)
    Мотор AWP 1.8т. Катализатор помирает потихоньку, противодавление не мерил, смысла не вижу т.к. давно были проблемы с эко начинкой в виде EGR, насоса вторичного воздуха и трубок, все нерабочие клапана заменил, трубки так же, вторичный воздух работал без нареканий. Спустя некоторое время загорелся Check, ошибка висит уже по Кату - "низкая пропускная способность" следовательно замер делать и не надо.. . После сброса ошибки хватает на пару дней.
    Вопрос по пламегасителю. Какой лучше брать? MG Race, Fox ? Прямоточный или с диффузором? Хочется сохранить тишину автомобиля ибо наездиля на бывшем VR6 с полупрямой*** трубой. Или какова будет разница в звуке с прмяоточным пламегасителем , с учетом того, что остаётся родной глушитель на заднице.
    Размеры.
    Размеры Ката диаметры ф50>>>ф55, длина по швам на трубе 500мм. Диаметр тоннеля где-то 200мм, соответсвенно пламегаситель влезет почти любой . Какой брать с учетом того, что диаметры разные?
    Или не стоит вообще заморачиваться с врезанием пламегасителя и купить целиковый безкатовый выпуск уже с гофорой? Опять же вопросы: есть ли под 55 трубу такой выпуск или все уже идет на 63? ( не хочется менять стоковую банку). Если есть то какой лучше выбрать? Есть выход на ebay.com, но боюсь с доставкой лота таких размеров будут проблемы. Есть ли у нас что-то подобное?
    Чип и лямбда.
    По поводу второй лямбды - не хочу ставить эмуляторы, хочу программное отключение ( сам далековат в отстройке ECU) кто нибудь этим занимается из клуба? . Парень из S-chip предложил заодно чипануть. С его слов давление будет 1.0. - опять же вопрос - стоит оно того? Мне ее хватает и так и чиповать не собирался, давит по автогаге 0.6 Расход масла 1литр на 10тыс км, пробег настоящий 190 тысяч, компрессия по 12, масло в патрубках оочень мало, заслонка чистая, маслосъемные колпачки новые. Выдержит ли родная турбина? Насколько долго и стоит ли оно того? При 1 баре не начнет она масло вытягивать через турбину в уже других пропорциях...?
    Все работы по слесарке буду делать сам, сервисы не интересуют, важны отзывы по комплектующим и по настройке.
    Спасибо!
    Вместо ката можно и пламегаситель поставить, и в этом случае самым правильным будет перепрошить на отключение 2-й лямбды и заодно повысить мощность (если мотор в целом в хорошем состоянии)
    Звук от наличия вместо ката пламегасителя не сыграет большой роли тем более на родном глушителе. Это в принципе даже почувствать будет сложно. Весь звук на себя забирает крыльчатку турбины и задняя банка. Если хороший резонатор (максимально большой вписывающийся по размерам), то звук будет мягким, ведь он резонатор на то, а уже сам глушитель не зря имеет такое название )))
    Такие простейшие процедуры по работы с резонатором нужно делать по месту. Можно даже в одном месте сделать, а прошить в другом, доедешь неспеша с джеки чаном.
    Универсальные катализаторы тоже продаются там же где нормально занимаются выхлопом, но стоят заметно больше чем просто резонатор, но в целом я думаю будет немного дешевле чем если еще и чиповать вместе с резонатором ))))
    Jetta IV AWP
    Спасибо) Но опять же повысить мощность - по опыту соклубников, как к этому отнесется хиленькая стоковая турбина? Насколько критично будет бар? По эксплуатации скажу следующие, машина не насекомится и 0.6 бара видит только при обгонах за гордом, короче как говорят друзья, езжу за троллейбусами, следовательно давиться до бара ( при его наличии) будет редко.
    Безкатовый готовый выпуск? Где?) Есть ли кто в москве? Есть ли под 55 трубу?
    Стоит ли вообще ставить пламегаситель? Может вварить прямую трубу ( с учетом гемороя с разными диаметрами)? ( конечно следом помрет резонатор но всё же, снова поделитесь опытом).
    Прошивать и удалять лямбду? У кого и какую программу?
    GTI-Racing HAWK has a spectacular aura about HAWK has a spectacular aura about Аватар для HAWK
    SPB
    MK4
    Ставь сразу приемную трубу. даунпайп тобишь. он как раз заменит кат и встанет все в штатные места. плюс гофру обновишь. все удовольствие 5,5 + 1тр установка 45минтут. итого 6,5 и ни грамма колхоза. +гарантированный приход.
    MKIV GTI AGU-sold
    BMW 120D ///M -pack-sold
    BMW 325 Xi ///M -pack-sold
    AUDI Q3 REVO St.1
    Jetta IV AWP
    Какую именно трубу? Какой фирмы? Ссылка? Она будет 55? Вопрос цены в пределах разумного, 5.5 за готову трубу- без проблем, с удовольствием даже, мне ни варить ни резать не придется.
    SPB
    MK4
    фирма китай. встает идеально. если надо помогу с решением вопроса
    MKIV GTI AGU-sold
    AUDI Q3 REVO St.1
    Jetta IV AWP
    А зачем в ней под 2 лямбды отверстия? Рассчитано если люди не будут совсем 1 зонд удалять? Да было бы не плохо - если удбоней давай в ЛС. Гофра не совсем ужасная, долго ходит? Там просто обнижение диаметра или внутри все же какой-то пламегаситель?
    Питер
    AGUша
    просто труба,качество не плохое,у меня стоит месяцев 7...
    всё подходит без колхоза,снял своё,воткнул это!!!
    Добавлено через 48 секунд
    опережу вопрос по звуку =)
    тихо,ровно так же,как и с катом...
    Последний раз редактировалось PYPSSIK; 16.04.2012 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    Чудеса
    Jetta IV AWP
    Касаемо Downpipe решил, спасибо! Вопрос по поводу чипа остаётся. Кто что скажет по работе стоковой турбины на баре? Состояние двигателя по нескольким параметрам описал, машина на типтронике.
    И как отнесется резонатор к отсутсвию пламегасителя? )
    Последний раз редактировалось BVQ; 17.04.2012 в 21:10.
  1. Катализатор?
    от bupo4ka в разделе Двигатель
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2021, 14:15
  2. катализатор на 5 или 6 gti
    от Bonder в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:06
  3. Катализатор
    от Zero Tolerance в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 12:04
  4. НАНО-катализатор
    от geminus в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 12:08
  5. Катализатор
    от Verdik в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 23:28
