Вопрос следующий!
При вваливании на треке в поворот крен у автомобиля становится просто ужасный, при этом недавно менял стойки, щас стоит KYB AGX в паре с пружинами FK Automotiv -30 мм, вся подвеска почти новая (перепресованны сайленблоки и щаровые замена была), кроме стаба, он почти умер так сказать.
Хотелось бы ваше мнение в чем причина, как мне видиться она может вытекать из след. косяков:
1) Косяк в стабе, слишком мягкий стал он + изношенность втулок+стоек стаба
2) Косяк в пружинах, не достаточная жестькость
ЗЫ Возможно причина в самих амортах, но этого конечно не хотелось бы, все таки тока поставил
Заранее спасибо за ответы и коменты
