Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Холодный ветерок при нагретом движке!
    Здравствуйте!
    При нагретом двигатели в салон дует ХОЛОДНЫЙ воздух! Что может быть?!
    Помогите пожалуйста! :o
    СВАО
    А антифриз на уровне?
    Impreza WRX
    Originally posted by Verdik@Oct 9 2006, 23:44
    Здравствуйте!
    есть маза что у тебя заслонка печки не работает
    GTI-Racing ARS is on a distinguished road Аватар для ARS
    +1
    2.8 4motion BBG
    Участник Denis is on a distinguished road Аватар для Denis
    или кондей постоянно на минус 40 С))))
    GTI-Racing Mitia is on a distinguished road Аватар для Mitia
    а может все намного проще
    просто помпа накрылась, или термостат?
    GTI-Racing VooDoo is on a distinguished road Аватар для VooDoo
    у меня такая хрень была- термостат глючил и уровень тосола маленький. а если воздух тёплый а не горячий то возможно под капотом у тебя нет пластиковой заслонки(около дворников)
    GTI-Racing Merlin is on a distinguished road Аватар для Merlin
    Кароче, проблема в том, что радиатор печки у тебя накрылся&#33; Нужно менять, как только поменяешь - воздух буит горячий&#33;
    Мимо проходил РОМАН is on a distinguished road Аватар для РОМАН
    у меня было такая проблема правда когда у меня была ваз2112 ,долго я думал осмотрел все,все потрубки сухии,но уровень охлождаещий жидкости падает примерно 1литр в неделю,окозалось когда я приехал,отошел от машины,стоял общался и случай но обратил внимания на днище ,от туда медлено капала охлождайка,в итоге я загнал машину на подъемник и видел что текет помпа.после ее замены все прошло.
    Мимо проходил igorpik is on a distinguished road Аватар для igorpik
    Для начала неплохо поверить входящий и выходящий шланги радиатора отопителя- те печки на горячем движке
    Если оба горячие то это 100 пудов накрылась печь
    Есть у них внутри такая прермычка которая может отгнить и отвалиться
    Охлаждающая жидкость входит и выходит из печки но внутри нее не прходит через трыбки радиатора Отбора тепла не происходит
    Однако в этом случае воздух должен быть немного теплым за счет общего нагрева радиатора охлаждения
    Это замена печи
    Если Один шланг горячий а второй холодный то это может быть попадание воздуха в систему
    Воздушная пробка не дает охл жид циркулировать
    Устраняется полным сливом охл жид заливкой заново по инструкции
    Или босяцким методом
    на работающем двигателе сдергиается один из шлангов(выходной) и после выхода воздуха быстро одевается движок приэтом прогревать не стоит-можно ошпарить руку
    Не вредно проверить заслонки -открываются ли они для доступа воздуха в печь
  1. Продам холодный впуск
    от q1e в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 10:39
  2. Куплю холодный впуск на МК5
    от Dudka в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 17:05
  3. Холодный впуск KN на VAG
    от Ign208 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 13:26
  4. Холодный Впуск на Гольф 4
    от Saper в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 21:17
  5. Что-то убил в движке :(
    от daToxa в разделе Двигатель
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 22:49
