Показано с 1 по 10 из 13
Тема: тормоза. зазор между супортом и спицей диска
    поставил 17" тормазный диски 4х поршневые супорта и вот проблемма зазор между супортом и спицей диска 0.1-0.2мм!!!!!!!!!!!
    опасно нет так гонять?
    С 300 4М
    ну наверное все же не 0,1-0,2 мм, а 1-2 мм. 0,1 мм это меньше возможного люфта диска.
    У меня тоже после установки JBT и возвращения на "летние" OZ растояние между суппортом и спицей диска 2 мм. если не касается, то ездить можно, но есть вероятность попадания чего-нибудь (камня) в зазор между спицей и суппортом. тогда хрен его знает какие могут быть последствия.
    или хвостика невинного зверька
    ничего страшного, я на мультиване уже тышь 50 проехал с 17 брембо, там зазор такой что ноготь не всунешь... и все окей)
    еще проставки имеют место быть...
    а НОГОТЬ ТОЖЕ НЕ ПРОЛАЗИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено через 38 минут
    ПРОСТАВКИ СТОЯТ?
    Последний раз редактировалось васяGT; 29.04.2009 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
    это очень-очень страшно
    пачему БОН страшно ??? скорей скорей скорей РАЗМАРОЧЬЬЬЬЬ............
    СТРАШНО ЧТО ПРОСТАВИ????
    СТРАШНО ЧТО ШТО НОГОТЬ НЕ ПРОЛАЗИТ????
    проставки если уже уплывет штатный вылет не очень хорошо.
    мизерный зазор в принципе не очень страшно правдо если диски ровные и со временем не превратятся в яйцо и будет уже не просто мало до суппорта а очень мало. Еще при небольшом ДТП в колесо, пострадают тормозюльки. Всякое бывает, так надел запаску доковылять, а так ужо и суппорт заклинил наперокосяк.
    GTI-Racing Geo_AD will become famous soon enough Geo_AD will become famous soon enough Аватар для Geo_AD
    R32
    Если диски превратятся в яйца, то ногти придется между яйцами вставлять ...
    ПРОСТАВКИ СТОЯТ?
    не стоят, не пролазит точно)
    Да это жопа... пробил перед а запаска 17 но диск такой что не станет ^^
    пришлось переночевать у девченки которая жила рядом ;)
    А утром подвезли зимнее колесико...
    Добавлено через 31 секунду
    ахахаха :howl:
    Последний раз редактировалось Chuka; 02.05.2009 в 03:49. Причина: Добавлено сообщение
  1. Разница между RNS 510 и RCD 510
    от vova_u в разделе Авто Звук
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 19:52
  2. Зазор пятой двери
    от enlakesh в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 13:57
  3. Расстояние между педалями
    от Gekon в разделе Разное
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 16:17
  4. Выбор Между Subaru Legasy И Gti
    от bengal в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:49
  5. Считаю и выбираю между GT и GTI
    от Gradis в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 10:17
