Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Фронтальник
    Собственно говоря....
    Кто что посоветует для лучшего обдува подкапотного пространоства???
    Сегодня при +15.5 по бортовому компу температура охлаждающей жидкости превысила своё максимальное значение на 2 градуса. Раньше (до установки фронтальника) максимум до 95 поднималась, сегодня до 97 поднялась. Кулер у меня большой и толстый и как я понял он преграждает радиатор кондея и основной радиатор очень прилично.....
    Ситуацию спасает кондей, при его включении врубаются на полную мощность два вентилятора и тогда температура уже не превышает 89-90 градусов, но гонятся с включённым кондеем не айс [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img]
    <div class='quotetop'>Цитата(nickart &#064; Apr 14 2009, 02&#58;25) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Собственно говоря....
    Ситуацию спасает кондей, при его включении врубаются на полную мощность два вентилятора и тогда температура уже не превышает 89-90 градусов, но гонятся с включённым кондеем не айс [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img][/b][/quote]
    тебя спасет принудительное включение вентиляторов обдува радиатора кондиционера по сигналу с термостата тем-ры охлаждающей жидкости....
    а вообще стоит проверить основной вентилятор обдува радиатора.....что то с ним не то.....подумай что будет летом ??? вода будет кипеть ???
    вот-вот у Опеля никудышная система охлаждения. Поставил кулер и все амба [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Хотя может это и не так вдруг датчик или карлсон подпез**ывет не на полную мощь.
    У меня тоже все плотно закрыто на Г4 было, но летом при +35 в пробках было нормуль, но карлсоны в таком режиме не выключались вообще практически, тока пока не наберешь скорость.
    Режь вентиляцию в капоте на вытяжку. Чтобы оценить эффективность такого тюнинга, попробуй у кого нибудь н заряженной тачанке после езды подержать руку в месте вентиляции........ гарантированно поджаришь, вот и ответ скока жара может выйти.
    Если место есть ставь другой радиатор охлаждения, это самый лучший путь. Хотя думаю у тебя уже туда ничего не влезет. Я так решил проблему с охлаждением на ТАЗике, поставив алюминиевый паянный радиатор от гоночного ТАЗа, раза в два был толще стокового
    для начала может всетаки поробывать снять с двигла пластиковую бутофорию и с крышки капота шубу(если такая есь на опеле). . .
    москвабад
    CTR ЕК9, MPS K90, vw polo 6r
    Ну установка такого огромного холодильника несомненно повлечет за собой перегрев радиатора.
    Возможно поможет установка V-Mount intercooler.
    Правда для такой установки места в подкапотном у компакт зажигалок нет.
    Нужно чтоб капот как у ская или сливы.
    Кстати говоря установка такого типа интеркуллера как у меня должно свести перегрев радиатора на нет, т.к он перекрывается на 20% максимум. На опц такого предложения не встречал.
    каждому своё
    АДМ GTI mkV st1.5 - 2.01.084
    MkV GTI
    надо в мозге сдвинуть порог включения вентилятора охлаждения, или запараллелить второй вентилятор с первым [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
    Time attack
    Mkv gti
    ADM - 1.58,4
    Лидер - 1.02,5
    DC2
    ADM - 1.58,2
    Лидер - 1.01,2
    Smolenskring - 1.48,2
    NNRing - 1.53,8
    Kazanring - 1.43.863
    Спасибо ребят.
    Вот думаю как это осуществить, чтоб вентиляторы сразу на полную катушку включались...ну или чтоб тумблерочек был-нажал на него и всё включилось...(так на тазу было у меня)...
    Кстати, есть на жопелях какие-то спортивные термостаты...типа при 80 градусах уже включаются в работу.....
    MkV GTI
    <div class='quotetop'>Цитата(nickart &#064; Apr 14 2009, 12&#58;35) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Спасибо ребят.
    Кстати, есть на жопелях какие-то спортивные термостаты...типа при 80 градусах уже включаются в работу.....[/b][/quote]
    термостат по идее и должен переходить в большой круг на такой температуре...
    Time attack
    Mkv gti
    ADM - 1.58,4
    Лидер - 1.02,5
    DC2
    ADM - 1.58,2
    Лидер - 1.01,2
    NNRing - 1.53,8
    Не, как раз на спортивном он на второй круг будет при 88 градусах выходить....
    Кстати, стоит он (спортивный термостат) в Европе копейки...22 евро, оригинал же у диллера стоит почти 10000р.
    msk
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Apr 14 2009, 09&#58;13) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>попробуй у кого нибудь н заряженной тачанке после езды подержать руку в месте вентиляции........[/b][/quote]
    а если еще пятерней да за даунпайп схватиться? )))))
    мы на корраде эксперимента ради ездили совсем без капота - ож минус 1-2 градуса
    fuckfueleconomy
  1. Поставил фронтальник - не едеет!!!
    от MatriX_OleG в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 06:35
  2. Фронтальник с Audi A4 B8
    от mike42 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 14:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 12:28
