Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подтёки Масла На Крышке Коробки-автомат У Гольфа 4
    Мимо проходил kir is on a distinguished road Аватар для kir
    в наличии незначительные подтёки масла по периметру крышки на коробке-автомат.
    узнать уровень так просто в ней нельзя (шупа нет, есть пробка заливная, но в нее заливают под горлышко и закрывают при замене масла), насколько это опасно?
    необходимо ли менять прокладку на крышке?
    должен ли сработать датчик уровня масла?
    что лучше всего сделать в данной ситуации?
    заранее спасибо!
    Что за машина ?
    Мимо проходил Автотрейд is on a distinguished road Аватар для Автотрейд
    <div class='quotetop'>Цитата(kir &#064; Mar 12 2009, 14&#58;55) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>в наличии незначительные подтёки масла по периметру крышки на коробке-автомат.
    заранее спасибо&#33;[/b][/quote]
    желательно поменять прокладку иначе масло станет ниже уровня и коробка начнёт дёргать, а если масле станет совсем мало могут подгореть фрикционы... ремонт дорогой... можешь сам проверить уровень масла если есть диагностический прибор, темперетура масла в коробке должна быть от 35 до 45 градусов, отворачиваешь пробку и смотришь, если покапало значит уровень, а если вообше ничего значит ниже уровня надо добавить.
    гольф 4 2002год
    коробка автомат
    двигатель 1,6
    16 клапанов
    спасибо,
    при первом включении передачи, чувствуется толчек включения скорости. а потом вроде нормально.
    Если потеки на крышке, то следует заменить прокладку, вот и все решение проблемы
    Мимо проходил Edward is on a distinguished road Аватар для Edward
    Ребят нужна ваша помощь) Гольф4 / 1.8Т/ Типтроник
    С заводского стыка коробки капает масло не много , но работает идеально !
    Можно ли так ездить с доливом масла ?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 13:47
  2. Гольф 4 1.8 автомат
    от vadyurik в разделе Покупка и продажа авто
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 17:45
  3. Куплю Автомат С 3-го Гольфа Мотор 1.8
    от iPhone в разделе Покупка и продажа авто
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 19:21
  4. Автомат на MK3
    от Dj_chek_one в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 02:41
  5. Автомат jetta 2
    от Butek996 в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 21:56
