Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Хелп Машина Не Заводится
    GTI-Racing Димон is on a distinguished road Аватар для Димон
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    Крутит а толку ноль, но попытки с 5 заводится с трудом!
    Насколько я понимаю дело в датчике
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V03
    Код: 00010
    Сервиса №: WSC 01316
    3 Найдены неисправности:
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0001
    Только какоз из них и где он находится?
    Был у меня Golf III ...был Golf IV....теперь Skoda Octavia RS (сердцем я с вами) ..... что дальше?
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    Подскажите где найти датчик оборотов двигателя-G28&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; ???????? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/electric_shock.gif[/img]
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    <div class='quotetop'>Цитата(Димон &#064; Mar 11 2009, 09&#58;49) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Подскажите где найти датчик оборотов двигателя-G28&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; ???????? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/electric_shock.gif[/img][/b][/quote]
    у тебя проблема с датчиком хола g40 ... если он не работает то машина переходит в сервисный режитм.. то есть заводится чтобы доехать до сервиса.. наверника черный дым идет из трубы... G28 ошибка спорадическай то есть не постоянная... она могла один раз выскочить, после чего и записалась в лог... так что у тебя проблема с датчиком положения коленвала g40... иногда помогает просто его почистить, но я бы поменял.. G40 стоит скорее всего в районе шкива на коленвале где ремень навесного оборудования...
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    Понятное дело что надо менять, но негде нет в наличие этих датчиков (((( А машина нужна каждый день&#33; Поэтому хочу хотя бы попробовать их почистить&#33; Но с свободным пространством в подкапотном туго ))) и что то там найти очень проблематично ))
    Москвабад
    <div class='quotetop'>Цитата(Димон &#064; Mar 11 2009, 12&#58;10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Понятное дело что надо менять, но негде нет в наличие этих датчиков (((( А машина нужна каждый день&#33; Поэтому хочу хотя бы попробовать их почистить&#33; Но с свободным пространством в подкапотном туго ))) и что то там найти очень проблематично ))[/b][/quote]
    попробуй по зч суда позвони 6169789 ... рядом с тобой
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    Спасибо&#33; Там есть но на 1000 дороже чем в экзисте ))) я наверное лучше подажду ))
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    В общем вчера ковырялся с машиной&#33; G40 ( датчик хола) был быстро найден...скрутил, почистил ,продул и протёр ))) поставил всё на место и отправился на поиски G28 - облазив всю машину нечего не нашёл...решил залезть под машину и о чуду он находится рядом с масленым фильтром ))) снять его не получилось, сорвал 6сти гранник ((( решил пробрызгать всю проводку идущую от него спреим вытягивающим влагу и оставить этот датчик до сервиса.
    В итоге всё собрал и машина завелась с пол оборота. Компа небыло так что ошибки не смотрел.
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    Р&#092;S
    Номер 14 что это и принцип работы&#33;?&#33;? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/beat_brick.gif[/img]
    Москвабад
    а ты пробовал заводить сразу после того как г40 почистил и продул?? у тебя в нем проблема была а не в г28.. спорадическая ошибка это ошибка не постоянная она могла возникнуть один раз и записаться в мозги.. проверь через неделю появится она или нет... я думаю что нет
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    <div class='quotetop'>Цитата(Чуйкин &#064; Mar 12 2009, 10&#58;05) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а ты пробовал заводить сразу после того как г40 почистил и продул?? у тебя в нем проблема была а не в г28.. спорадическая ошибка это ошибка не постоянная она могла возникнуть один раз и записаться в мозги.. проверь через неделю появится она или нет... я думаю что нет[/b][/quote]
    Чистил всё сразу....так что теперь трудно разобрать в чём именно касяк ...до конца недели постараюсь потестить, стерень ошибки и потом ещё через время всё потестить&#33;
  1. Прыгает машина
    от keks в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 19:56
  2. Машина завибрировала...HELP!!!
    от Maveriq в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:56
  3. Машина Затупила
    от ддд в разделе Двигатель
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 16:00
  4. Машина Не Заводится При -20! Что Делать?
    от TIGER7 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 17:52
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 12:26
