Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Выбор Степени Сжатия
    GTI-Racing HidD is on a distinguished road Аватар для HidD
    Audi A3
    Всем привет! Перебираю двигатель 1.8Т с установкой кованных поршней и шатунов. Появилась проблема выбора СЖ, в связи с чем возник соответствующий вопрос, какую степень сжатия выбрать чтобы поболее снять сил с двигателя? Штатная СЖ 9,3.
    Чего в результате можно добиться изменением степени сжатия?
    Quattro
    <div class='quotetop'>Цитата(HidD &#064; Feb 27 2009, 18&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Всем привет&#33; Перебираю двигатель 1.8Т с установкой кованных поршней и шатунов. Появилась проблема выбора СЖ, в связи с чем возник соответствующий вопрос, какую степень сжатия выбрать чтобы поболее снять сил с двигателя? Штатная СЖ 9,3.
    Чего в результате можно добиться изменением степени сжатия?[/b][/quote]
    уменьшиш степень сжажтия уменьшиш мощьность соответсвенно, увеличиш ресурс соответственно)))...
    без установки большой турбы смысла нет воообще соответствнно...
    даже поставив К04 и выбрав СЖ например меньше 9, будет не так интересно, как если просто СЖ штатная и К04 например. Зато будет прекрасная возможность залить бензиолин 92-й.
    При такой переборке движки потребуется изменение софта, даже если ничего больше не трогать, ну и конечно она будет более пассивная.
    Если проблемы с софтом нет, то ставить турбокит с форсунками и кулером и СЖ 8,5-9 или вообще СЖ не трогать.
    Audi A3
    <div class='quotetop'>Цитата(васяGT &#064; Feb 27 2009, 20&#58;45) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>уменьшиш степень сжажтия уменьшиш мощьность соответсвенно, увеличиш ресурс соответственно)))...
    без установки большой турбы смысла нет воообще соответствнно...[/b][/quote]
    С одной стороны понимаю по ресурс, но почему тогда говорят, понизив степень сжатия можно снять чуть больше лошадей? Давление турбины поднять что ли, а почему это нельзя сделать со штатной сж?
    Quattro
    <div class='quotetop'>Цитата(HidD &#064; Mar 1 2009, 15&#58;57) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>С одной стороны понимаю по ресурс, но почему тогда говорят, понизив степень сжатия можно снять чуть больше лошадей? Давление турбины поднять что ли, а почему это нельзя сделать со штатной сж?[/b][/quote]
    Со штатной степенью сжатия при давлении более 1,2-1,6 избытка возможно возникновение детанации и даже 98 бенз не спасет.
    Максимальное возможное давление зависит от многих факторов: прошивка (опережение зажигания), температура воздуха за бортом, размер интеркулера, бенз.
    если поставить прокладку на стоковый 1.8Т с СЖ 9,5:1
    толщиной 1 мм, то можно получить 9,15:1
    если 1.2 мм, то 9,02:1
    если 1.4 мм, то 8,87:1
    [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
    msk
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Mar 23 2009, 17&#58;15) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>толщиной 1 мм, то можно получить 9,15:1
    если 1.4 мм, то 8,87:1[/b][/quote]
    в уме посчитал? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile.gif[/img]
    fuckfueleconomy
    GTI-Racing 2rbo4ever is on a distinguished road Аватар для 2rbo4ever
    <div class='quotetop'>Цитата(john@rallye &#064; Mar 23 2009, 17&#58;44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>в уме посчитал? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile.gif[/img][/b][/quote]
    +1
    Audi A3
    В общем выбрали СЖ 8,5. Буду заказывать на днях, юбки у поршней стоит срезать, сделав их Т-образными или всё же лучше оставить как есть?
    Quattro
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    мне поставили ковку СЖ8,5+прокладка многослойная.. дуть будут 1,5-1,6бар.. Сж уменьшают чтобы избежать детонации и соответственно разрушения мотора
  1. Выбор шин
    от Undisputed в разделе Шины, диски
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 23:34
  2. Степень Сжатия 1.8т
    от STILL в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 14:56
  3. выбор 1.8Т
    от DUX в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 12:11
  4. степень сжатия
    от mr.seXXX в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 10:58
  5. ВЫБОР
    от MALONE в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 23:48
