Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Гидроусилитель
    Мимо проходил Merinok is on a distinguished road Аватар для Merinok
    Всем привет! У меня слудующая сетуация:
    1. На холостых оборотах руль очень сложно провернуть;
    2. На месте прибовляешь обороты повернуть руль становится проще;
    3. Цвет масла оставляет желать лучшего (грязно-серого цвета);
    4. Машину зовёл постаял покрутил руль влево, вправо. Заглушил и посмотрел уровень, выше max на 3-5мм.
    Отсюда вопрос:
    - как я понимаю "жижу" срочно менять?
    - как правильно произвести замену масла с последующей заливкой до нужного уровня?
    Всем заранее спасибо за помощь!!!
    <div class='quotetop'>Цитата(Merinok &#064; Feb 19 2009, 15&#58;22) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Всем привет&#33; У меня слудующая сетуация:
    Отсюда вопрос:
    Всем заранее спасибо за помощь&#33;&#33;&#33;[/b][/quote]
    возможно дело в насосе.
    у меня та же проблема, потекла рейка - заменили на новую, прокачали систему(жижа новая). походу пока ехал до сервиса без жижи подогрел насос. жду что будет дальше.
    отпишить как чего??
    <div class='quotetop'>Цитата(Kirill_gti &#064; Feb 19 2009, 16&#58;16) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>отпишить как чего??[/b][/quote]
    Конечно отпишусь не вопрос&#33; Вопрос в другом как правильно менять масло, сколько его надо, как прокачать и как потом заливать, чтобы соответствовало необходимому уровню?
    <div class='quotetop'>Цитата(Merinok &#064; Feb 19 2009, 16&#58;44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Конечно отпишусь не вопрос&#33; Вопрос в другом как правильно менять масло, сколько его надо, как прокачать и как потом заливать, чтобы соответствовало необходимому уровню?[/b][/quote]
    сливаешь(у меня слилось через сальник [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img] ), заливаешь и кутишь рулем на вывешенных колесах. воздух выходит через расшир бачек
    GTI-Racing EasyBoy is on a distinguished road Аватар для EasyBoy
    Golf 3 VR6 AAA 92г. механика
    у меня по мере прогревания авто начинает нормально работать гидрач, на холодную на месте только двумя руками :D
    Ребята такой вопрос:
    Поменял сегодня жидкость ГУРа, руль всё равно на ХХ с места не здвинешь [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/still_dreaming.gif[/img] , что делать? Менять насос ГУРа или есть, что то ещё?
    Всем заранее спасибо за ответы?
    <div class='quotetop'>Цитата(Merinok &#064; Feb 21 2009, 20&#58;41) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ребята такой вопрос:
    Всем заранее спасибо за ответы?[/b][/quote]
    99 насос&#33;
    поменяешь отпиши
    Мимо проходил Автотрейд is on a distinguished road Аватар для Автотрейд
    Отсюда вопрос:
    Конечно насос &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; &#33;&#33;
    <div class='quotetop'>Цитата(Автотрейд &#064; Feb 22 2009, 14&#58;53) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Конечно насос &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; &#33;&#33;[/b][/quote]
    Ок. Спасибо за подсказки. Поменяю насос обязательно отпишусь&#33;&#33;&#33;
    Всем ещё раз привет&#33; Поменял на днях насос (теперь 100% рабочий) но руль всё равно хрен провернёшь [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/still_dreaming.gif[/img] &#33;&#33;&#33;
    Подскажите куда дальше лезть и чего смотреть???
    Заранее всем спасибо&#33;&#33;&#33;
  1. Гидроусилитель Тупит
    от EasyBoy в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 16:03
  2. ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ!
    от edo210 в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 15:55
