Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Чип Краснодар Gti 1.8т
    GTI-Racing Танкист is on a distinguished road Аватар для Танкист
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    Ребят подскажите как быть?!!!!
    Пришел мой гольф!!! Поставил я впуск neuspeed, поставил выпуск MeganRAcing.
    Поставил подвеску, поставил тормоза!
    Теперь нужен ооооооооооооочень чип!!!
    Но в Краснодаре и крае нет людей, которые могли бы это сделать!
    Помогите как быть???
    Некоторые конторы в Москве готовы сделать чип путем получения по почте блока ECU, но будет ли это правильно?
    Другие говорят, что невозможно это так сделать! Нужно только ехать на авто в Москву, т.к. говорят, что нужно делать диагностику мотору и т.д.
    Обещают от 212л.с. до 220л.с. момент от 310Нм до 330Нм...
    Это реально?!
    Подскажите как правильно поступить???
    <div class='quotetop'>Цитата(Танкист &#064; Feb 16 2009, 22&#58;02) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ребят подскажите как быть?&#33;&#33;&#33;&#33;
    Пришел мой гольф&#33;&#33;&#33; Поставил я впуск neuspeed, поставил выпуск MeganRAcing.
    Поставил подвеску, поставил тормоза&#33;
    Теперь нужен ооооооооооооочень чип&#33;&#33;&#33;
    Но в Краснодаре и крае нет людей, которые могли бы это сделать&#33;
    Другие говорят, что невозможно это так сделать&#33; Нужно только ехать на авто в Москву, т.к. говорят, что нужно делать диагностику мотору и т.д.
    Это реально?&#33;
    Подскажите как правильно поступить???[/b][/quote]
    если турба стандарт то отсылай в москву. например в турбомоторс. но прежде поставь датчик давления и посмотри давление в стоке. и желательно опресовку сделать
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    Датчик давления установил, показывает 0.8бар. турбомоторс сказали только авто&#33;&#33;&#33;
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    <div class='quotetop'>Цитата(Танкист &#064; Feb 16 2009, 22&#58;53) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Датчик давления установил, показывает 0.8бар. турбомоторс сказали только авто&#33;&#33;&#33;[/b][/quote]
    http://upsolute.ru/.. они и без машины могут, но мозги все равно снимать и отсылать надо
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    <div class='quotetop'>Цитата(Чуйкин &#064; Feb 17 2009, 08&#58;44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>http://upsolute.ru/.. они и без машины могут, но мозги все равно снимать и отсылать надо[/b][/quote]
    снять мозги это элементарно&#33;
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    ооо щастье нашел представителя upsolute в Ростове&#33;&#33;&#33;
    GTI-Racing kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice Аватар для kalex
    <div class='quotetop'>Цитата(Танкист &#064; Feb 17 2009, 11&#58;25) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ооо щастье нашел представителя upsolute в Ростове&#33;&#33;&#33;[/b][/quote]
    Поторопился ты... Под нестандартный впуск надо писать индивидуальную программу.
    При установке оного калибровка расходомера уплывает и в области больших нагрузок будут проблемы с составом смеси, если поставить чип подготовленый на стандартный мотор.
    PS: А чтоб залить что-то готовое никуда и ездить не надо. Это можно сделать и в Краснодаре.
    Москвабад
    Танкист&#33; Калекс дело говорит.. он ведь программы на стенде пишет.. ерунды не посоветует...
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    А как быть ведь если написать прогу индивидуально, будет же эффективней?&#33;
    Или поставить родной впуск?&#33; Подскажите как быть пжлста&#33;
    Щелкаго:)
    ZZZZubaro
    <div class='quotetop'>Цитата(Танкист &#064; Feb 17 2009, 21&#58;10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А как быть ведь если написать прогу индивидуально, будет же эффективней?&#33;
    Или поставить родной впуск?&#33; Подскажите как быть пжлста&#33;[/b][/quote]
    Эффективней да....Смесь будет правильной.....
    Как быть если хочешь все таки сделать по человечески и с тем железом которое ты поставил то езжай в мск....
    Блок отсылать это пипец.....никто гарантию не даст что это будет нормально работать....
  1. Краснодар
    от Anzic в разделе В городах которые пока не получили отдельного раздела
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 20:27
  2. (Краснодар) Решётку GTI 5
    от zhuchara в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2014, 20:27
  3. Краснодар, не спать!
    от Snatcha Man в разделе В городах которые пока не получили отдельного раздела
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 17:57
  4. Краснодар GTI 5, 5dr, DSG белый
    от Anzic в разделе Покупка и продажа авто
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 10:02
  5. Golf 4 Gti Краснодар
    от Sweep в разделе Покупка и продажа авто
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 22:44
