Хех, после установки фронтальника (разбирали полморды) и 10 дней катания после установки обнаружил, что основной вентилятор радиатора крутится только на первой скорости (пониженная), вентилятор кондея работает нормально. Причём проявилось это только дней через 10 после установки фронтальника. Т.е. движка охлаждается, как доходит до 95градусов-сразу включаются вентиляторы, но основной крутится медленно......охлаждение происходит до 90-91 градуса, раньше до 88....
Съездил на диагностику Тэком....
Подключили тэк2 и в режиме теста прогнали все вентиляторы на разных скоростях.... Можно так на опеле сделать с помощью тэка на не заведенном авто.
Короче основной вентилятор крутится отлично (и быстро и медленно в тестовом режиме).
Как только завожусь прогреваюсь до 95 градусов опять он срабатывает и крутится на первой скорости (медленно), раньше точно помню включался на второй скорости....
Электрик руками разводит....Пробовали релюшки менять-без результата.....
Вобщем не знаю куда глядеть теперь.....Получается вентилятор и его мотор точно рабочие, питание к ним подаётся (раз в тестовом режиме крутил).... Может быть как-то связано с датчиком температуры?????
