Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Датчик T Масла
    GTI-Racing ajiellika is on a distinguished road Аватар для ajiellika
    Audi TT
    Хай всем!
    Народ давай те поразмышляем....
    Вообщем установил сенсор температуры масла в переходник под масляный фильтр, заметил что выше 90 градусов как ни крути температура не поднимается.....возникает вопрос вообще это оптимальное место установкие его или нет?.
    На вввортексе чувак ставил такой датчик в поддон....рядом с трубкой откуда стекает масло из турбины. Может это более удачное место установки? (есть чуваки которые извращались до того что сверлили пробку слива масла и в нее вкручивали сенсор [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img])))
    Что скажете?
    REVO Stg3 inside...
    Audi TT
    up
    REVO Stg3 inside...
    ссылко
    в мануале по вдо есть картинко.. 26-27 чтоли странички...
    сток
    GTI-Racing 1101 is on a distinguished road Аватар для 1101
    Синий
    обычно ставица с "сендвичем" на масляный фильтр
    выше 90 темп. должна поднимаца тока при хорошем отжиге
    ЫЦ...
    Audi TT
    <div class='quotetop'>Цитата(1101 &#064; Jan 12 2009, 19&#58;40) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>обычно ставица с "сендвичем" на масляный фильтр
    выше 90 темп. должна поднимаца тока при хорошем отжиге[/b][/quote]
    так я сендвич и сделал. теперь вот сомневаюсь, ведь самое горячее масло то которое от турбины стекает.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>ссылко
    в мануале по вдо есть картинко.. 26-27 чтоли странички...[/b][/quote]
    видел это давно. там используется родной кронштейн масляного филра под датчики. если он один то болт выкручивай и сенсор вкручивай, а если 2 датчика то релокейшн кит покупай, нах.
    есть еще у кого мнения на счет тех местк куда более оптимальней кручивать сенсор температуры масла?
    REVO Stg3 inside...
    Щелкаго:)
    ZZZZubaro
    <div class='quotetop'>Цитата(a ji e lli k a &#064; Jan 12 2009, 12&#58;59) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Хай всем&#33;
    Что скажете?
    [/b][/quote]
    Вообще конечно интересное решение.НО рядом с трубкой ставить немного странно масло сливается по любому очень горячее и в рез-те датчик может врать а так в поддоне темп масла видимо будет более правильной чем у фильтра....единственное что проводочек не низко висит оборвать можно по нашим то дорогам...ну и врезатся надо подальше от трубки и с другой стороны поддона....В принципе не зря же у дизелей датчик темп масла и датчик уровня типа 2 в одном и стоят как раз в поддоне:)
    Audi TT
    а где в 1.8t стоит заводской датчик температуры масла?
    REVO Stg3 inside...
    Audi TT
    блин, вроде гуру тут полно.... up.
    REVO Stg3 inside...
    Щелкаго:)
    ZZZZubaro
    <div class='quotetop'>Цитата(a ji e lli k a &#064; Jan 15 2009, 20&#58;15) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>блин, вроде гуру тут полно.... up.[/b][/quote]
    Да по разному у кого как например мне больше всего нравится реализация в моторе AAN который 2,2Т аудюшный там датчик температуры в насос масляный вкручивается....вот посмотри http://www.elcats.ru/audi2008/parts.aspx?m...;subid=9E2001FD
    Но все таки мне кажется что правильно будет разместить где нибудь у маслозаборника насоса вкрутив в поддон имхо так температуру более правильную получишь т.е именно температуру масла которая у тебя в двигатель поступает.
    Кто нить поправит если че...... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile.gif[/img] из ГУРУ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img]
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 16:28
  2. Загорелся датчик масла
    от keks в разделе Двигатель
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 17:30
  3. Датчик тем. масла Stack, Тахометр VDO
    от Sebba в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 14:48
  4. Датчик уровня и температуры масла HELP!
    от александрио в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:21
  5. Датчик масла на панели??
    от Des_aksu в разделе Двигатель
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:43
