У кого-нибудь есть металлический стук при езде по брусчатке на небольшой скорости (до 20- 30 км/ч)?
<div class='quotetop'>Цитата(kulikg @ Dec 24 2008, 12:27) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>У кого-нибудь есть металлический стук при езде по брусчатке на небольшой скорости (до 20- 30 км/ч)?[/b][/quote]
На СТО...
Iz-za etogo stuka na STO mne yje pomenyali po garantii mahovik, poluosya, a potom i vsu KPP. A stuk ostalsya.[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
<div class='quotetop'>Цитата(kulikg @ Dec 24 2008, 15:58) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Iz-za etogo stuka na STO mne yje pomenyali po garantii mahovik, poluosya, a potom i vsu KPP. A stuk ostalsya.[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img][/b][/quote]
Им там лиж бы поменять... Скорее всего проблема простая, например стойки....
<div class='quotetop'>Цитата(kulikg @ Dec 24 2008, 10:27) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>У кого-нибудь есть металлический стук при езде по брусчатке на небольшой скорости (до 20- 30 км/ч)?[/b][/quote]
У мну было такое, долго искали диагностировали, итог, втулки радиатора стоят 5 долларов, что бы поменять разобрать пол морды и снять бампер... Машина Сеат 1.8 турбо 180 в стоке, это как какой то гольф , 4 вроде и ауди а3, кароче всё тоже самое и там...
Код:www.seat-club.kiev.ua
<div class='quotetop'>Цитата(dominator @ Dec 24 2008, 16:00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>У мну было такое, долго искали диагностировали, итог, втулки радиатора стоят 5 долларов, что бы поменять разобрать пол морды и снять бампер... Машина Сеат 1.8 турбо 180 в стоке, это как какой то гольф , 4 вроде и ауди а3, кароче всё тоже самое и там...[/b][/quote]
У меня на 1.8 тоже была проблема с креплением радиатора, но решалась кустарным способом.
GTI - Get There Instantly (tm)
