Тема: Передние Рычаги Golf 3
    GTI-Racing Greg is on a distinguished road Аватар для Greg
    Golf 3 1.8 ADZ Greg edition
    Собсна повелся я на полиуретан и захотел установить сие чудо на свой автомобиль. Заодно заменить шаровые.
    Выкладываю фотоотчет с комментами. Сразу хочу предупредить, что позаботиться о подходящих оправках надо ДО разборки автомобиля. Так как я, например потратил бОльшую часть времени на поиски подходящих приспособ...
    Приобрел полиуретан Energy Suspension и шаровые Febi. Febi, как выяснилось полнейший отстой, но делать нечего...
    [attachment=5341:DSC00103a.JPG]
    При разборке столкнулся с неприятностью. Болты для крепления рычагов имеют размер под ключ на 18!!! Редкий однако размерчик! Кроме того, шлицы были смяты, поэтому пришлось прибегнуть к методике таксопарка:-)
    [attachment=5342:DSC00104a.JPG]
    Выпрессовываем сначала маленький сайлентблок при момощи шпильки М10 и головки на 41.
    [attachment=5343:DSC00106a.JPG]
    Выпрессовываем большой сайлентблок. Используется головка на 41 и большой молоточек:-)
    [attachment=5344:DSC00109a.JPG]
    Бах
    [attachment=5345:DSC00110a.JPG]
    Тщательно очищаем внутренние поверхности в рычаге от старой резины и коррозии.
    Предварительно смазав все поверхности полиуретанового изделия, которые будут контактировать с металлом, специальной смазкой, которая входит в комплект, используя водопроводную муфту и подходящую пластинку, запрессовываем его. Вместе со всунутой в него металлической втулкой. Обратить внимание на то, что щека, которая потолще должна находиться снизу.
    [attachment=5346:DSC00111a.JPG]
    Технология запрессовки малого шарнира примерно такая же. Толстая щека должна быть обращена по ходу движения назад. И запрессовываем до половины без металлической втулки, достаточно сильно вправляя притупленной отверткой его туда:-) а потом вставляем металлическую втулку наполовину и допрессовываем все в сборе до конца.
    [attachment=5347:DSC00112a.JPG]
    До кучи прикручиваем новую шаровую (только НЕ Febi)...
    [attachment=5348:DSC00113a.JPG]
    Ну вот, дело сделано. Остается только установить на авто и тестить:-)
    Мимо проходил KoLL is on a distinguished road Аватар для KoLL
    <div class='quotetop'>Цитата(Greg &#064; Nov 11 2008, 17&#58;20) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Собсна повелся я на полиуретан и захотел установить сие чудо на свой автомобиль. Заодно заменить шаровые.
    При разборке столкнулся с неприятностью. Болты для крепления рычагов имеют размер под ключ на 18&#33;&#33;&#33; Редкий однако размерчик&#33; Кроме того, шлицы были смяты, поэтому пришлось прибегнуть к методике таксопарка:-)
    Бах
    Ну вот, дело сделано. Остается только установить на авто и тестить:-)[/b][/quote]
    Сколько времени было потрачено с удовольствием.
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    А на сколько жестче стало с полиуританом кататься по сравнению со штатными ризинками?? Есть ли вообще в полиуритане смысл еси вся подвеска сток?
    Еще слышал про сайленты от ауди ТТ вроде подходят к гольфу 4 и они вроде как крепче чем штат гольфовский..
    AtmoBrothers
  1. Передние рычаги, алюминий?
    от khodzh в разделе Golf 6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 01:34
  2. Продам передние рычаги от GTI-5 чугун
    от excom в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 21:29
  3. Куплю рычаги, передние, алюминий для 6гти
    от KLENUH в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 12:41
  4. Передние рычаги Октавия РС
    от Volkozai в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:57
  5. Куплю передние нижние рычаги
    от EvgenSt74 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 08:34
