Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Значёк Масла
    Мимо проходил dimoN111 is on a distinguished road Аватар для dimoN111
    машина долго стояла - 3 недели - потом завел и загорелся значёк масла, я заглушил, проверил уровень - всё в норме... потом опять завел и всё ок!! 3 дня ездил ничего... и как-то ехал, начал останавливаться, остановился двигатель не глушил.. бац и опять загорелся! я заглушил, машина остыла - проверил масло - всё ок - чуть выше среднего уровня! опять завел и ничего - вот уже езжу 2 дня и ничего не горит.... что это может быть?? движка работает отлично (1,4l. 16V) в сервис послезара поеду , так как электрик на больничном.)))) а к остальным не хочется, а то сделают диогностику....
    самое главное забыл написать (может быть и не главное) но до этого заводил - двигатель затресло.... ну начал смотреть свечи - обнаружил, что одна на половину в масле... сказали прокладку заменить - заменил и после этого как раз 3 недели и стоял....
    насколько мне известно в твоем случае показывть сигнальная лампа должна не уровень, а низкое и недопустивмое давление масла.
    В этом случае надо уже обратиться на сервис.
    ну да так и есть - я книгу почитал, если правильно перевел, то если что не так с давлением, то появление значка должно сопровождаться 3 сигналами "пип" и гореть "STOP" - а этого нет. ох. буду надеятся что всё нормуль будет.
  1. Жор масла
    от sani в разделе Двигатель
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 20:30
  2. Значёк VW и буквы для логотипа
    от ToyStar в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 21:36
  3. значёк WV
    от DenGT в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 21:08
  4. угнали передний значёк возле ЦУМА!
    от white goofy в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 15:30
  5. Решётку радиатора и значёк возьму в добрые руки
    от Окислитель в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 12:54
