GOLF GTI 2002 1800T
двиг. AWP
акпп EYP
какое лить масло в акпп???
GOLF GTI 2002 1800T
двиг. AWP
акпп EYP
Multi ATF
или Dextron III
первое получше.
мне советуют на сервисе FEBI или CAstrol transmax Z не пойдет?
<div class='quotetop'>Цитата(BON @ Oct 6 2008, 13:16) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Multi ATF
или Dextron III
первое получше.[/b][/quote]
какое именно???
-MOTUL Multi ATF
-Мobil Multi-Vehicle ATF
-Quaker State Multi-Vehicle
-ARECA AT-3 ATF Multi-Purpose D-lll
-Chevron Multi ATF и т.д.
А скока масла в АКПП-типтрон???
<div class='quotetop'>Цитата(Танкист @ Oct 6 2008, 17:55) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А скока масла в АКПП-типтрон???[/b][/quote]
Вообщем думаю Motul MULTI ATF... Что скажите???????
motul gear 300 75w-90
ну во всяком случае в эвики всегда в механику лили :D
ок. 3.5 л
<div class='quotetop'>Цитата(Танкист @ Oct 6 2008, 18:45) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Вообщем думаю Motul MULTI ATF... Что скажите???????[/b][/quote]
нормуль
<div class='quotetop'>Цитата(eNma @ Oct 7 2008, 07:57) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>motul gear 300 75w-90
ну во всяком случае в эвики всегда в механику лили :D[/b][/quote]
а при чем тут МКПП ?
з.ы. я после первой смены у себя именно такое и залил.
<div class='quotetop'>Цитата(BON @ Oct 7 2008, 09:04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ок. 3.5 л[/b][/quote]
мне сказали надо 15-17л. масла для полной замены и промывки АКПП...
это нормально???
как оно (масло) меняется в АКПП???
Позвонил в ГедонАвто-Краснодар, там сказали, что масло в АКПП не меняется "на весь срок службы агрегата"...
Тока на DSG меняется через каждые 60штук
