Привет господа.
лзс 125
труба жесткая sn12 160 мм
труба двустенная жесткая sn12
двустенные трубы пнд пвд 110
труба пнд 25 мм техническая
муфта для двустенных труб 63
труба гибкая двустенная 125мм
трубу пнд техническая 250
труба пнд 63 техническая
труба пнд техническая sdr 17
труба пнд 16 техническая
