Всем привет! Увидел недавно фотографию и сразу захотелось!
Помогите, кто знает что-нибудь про этот случай?
Сколько будет стоить, что нужно ещё менять, да и вообще всё всё всё.
Заранее благодарю!
Фотка ниже![]()
Заранее благодарю!
Фотка ниже![]()
стоить будет в районе 2000-3000 у.е на одну остьOriginally posted by Verdik@Aug 31 2006, 15:33
Заранее благодарю!
Фотка ниже
есть вариант дешевле.... поставить скобы от ауди ТТ вперед и назад вместе с дисками от ТТ и колодками.... и будет тебе счастье
хз есть такой чел в г2клубе джооон ралист ниипацо :D :D :D вот он вроде замутил себе вперед от порше и дешевле чем 1000 точно!)))
Вот ступицы заменены на 5х112,5Originally posted by mas1er@Sep 17 2006, 11:58
http://www.vw-cult.de/pics/my%20cars/Bora/Bora_143.jpg
и вот полная галерея
http://www.vw-cult.de/my%20cars%20htm/Bora.htm
в таком раскладе поставить суппорта и диски от порша без проблем.
Говорят от Бокстера вкорячить не составляет труда, надо просто прикупить переднюю часть на разборе ;)
*хватаюсь за сердце* :blink: :DOriginally posted by Чуйкин@Sep 5 2006, 09:14
на самом деле все там просто... и дешевле :D тока нада сначала взглянуть на поворотный кулак г4 и решить какого диаметра хоцца тормозные диски. но если лень - то да, 2-3 тысячи ойро "..и золотой ключик у нас в кармане"
fuckfueleconomy
У меня стоит MOVIT система (322х32мм front) диски и суппорта Порше , 3499 Евро. Тормозит так что мама не горюй , греть их правдо надо долго но когда нагреются , сказка. но колодки 240евро , оно того стоит.
а я как дураг за 500 доллиров всё сделал :blink: :DOriginally posted by Ilya@Nov 3 2006, 10:46
ну правда и машинка у мя несколько дешевле - жаба знаете ли душит инагда :rolleyes:
кстате, а почемуп не ставить 6ти поршневые машинки от кайена? всего 500 долларов за штуку (ценник экзиста без скидок) - правда он крепицца не как бокстеровые или от 11го (тотже мовит) - а напрямую к кулаку (без переходного брекета - как на 964х). Вдруг дырки совпадут с гольфовыми?! А можно и от ГТ3 - там еще проще... и 6 поршней :rolleyes: :D
а мовит 322х32 это я так понимаю брембовская машинка от 996 и разборный брембовский диск + переходной брекет, 8 болтов и 2 шланга?
fuckfueleconomy
Все же еще раз что бы понять:Originally posted by Чуйкин@Sep 5 2006, 10:14
На Гольф 4 2.8 (или Ауди ТТ) стоят тормоза диаметром 312 мм - можно ли их поставить на Гольф 4 1.8Т вместо 288 мм. Достаточно ли будет заменить диск+скобу или как говорят + еще суппорт.... или нельзя совсем (типа менять пол подвески)
Реально прорабатываю вопрос себе по замене, но инфы мало, а на офиц. сервисе молчат, сказали "экспериментами не занимаемся"
и на 288 и на 312мм тормозах применется одна и таже колодкаOriginally posted by BON@Nov 8 2006, 17:05
Дополнительная информация:
Высота 1: 74.2 мм
Длина: 156.4 мм
Толщина: 19.5 мм
Ограничение производителя: ATE
Проверочное значение: E990R01107/054
Датчик износа: не подготовленно для датчика износа
так что думай сам)
