Добрый день.
Очень нужен совет специалиста.
Golf IV, двигатель AWP (1,8T)
Во время движения, вне зависимости от передачи, скорости, текущих оборотов.. сам отключается газ, как-будто резко бросили педаль газа, или резко прекратилась подача топлива.. При этом педаль состояния не меняла, и если нажать ее сильнее не отпуская (хоть до упора) то газ не появляется.
Нужно полностью отпустить педаль, потом нажать опять и тогда сново появится газ.
Беда повторяется постоянно, т.е. при равномерном движении примерно раз в 2 минуты происходит сброс газа, необходимо полностью отпускать и сново наживать на педаль газа.
Не пойму в чем может быть проблема. Недавно поменял лямбда-зонд (в диагностике выдавал ошибку) ошибки пропали а проблема нет
Может кто сталкивался с чем-то подобным?
