Ребят подскажите! Датчик детонации для чего вообще нужен! По названию впринципи понятно. НО у меня Гольф 3. 92 г. Двигатель ABS автомат.
Датчик расположен на задней части двигателя от него тянется толстый провод с разъемом на конче и ни куда не подключен! Куда его следует воткнуть если следует вообще!!!! А то есть вибрация по кузову , я не разбираюсь пока но есть предположение чт оот этого! Может такое быть? Работает вообще датчик если не подключен так как у меня???? (
