На приборной панели постоянно горит лампочка что открыт багажник(иногда мигает).Как можно устранить? <_<
:rolleyes: В том то все и дело,что горит и при закрытом багажнике тоже!
<div class='quotetop'>Цитата(ksunj2006 @ Jun 9 2008, 15:09) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>:rolleyes: В том то все и дело,что горит и при закрытом багажнике тоже![/b][/quote]
К электрику запишись! ;)
А какя машина?
У мну на г5 та же фигня.
Уже всё разбирал, замок одноразовый-только менять,в сборе...Радует,что не так дорого стоит=)
Ищите концевой выключатель, к нему идут два проводка. Выключатель заклинило.
Сначала нужно проверить концевик двери, он мог отсыреть и окислиться - поэтому контакт и пропал
Проблема в выключателе. "Погиб" вероятнее всего от времени. Лучше заменить. Я у себя менял.
Что-то ksunj2006 не отписался что было? Устранил? Нет? Поблагодарить за помогать чинить железный ганс.
