Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Forge
    Собсно ссылка..
    http://www.forgemotorsport.co.uk/content.a...oduct=FMDV14TSI
    удивило что сам клапан отличается внешне от клапана для 2.0Т.. , называется "Адаптером" и не имеет регулировок куда менно сбрасывать воздую...
    может подскажете что это?
    прикладываю схему впускного тракта.
    и еще.. поскольку он со сбросом только в атмосферу - не будет ли проблем со смесеобразованием? Хотя как я понял по схеме, расходомера у меня нет...
    MkV GTI
    я так понимаю это просто усиленная вставка, чтобы не рвало штатный клапан. что тебя не устраивает? фордж вроде не дураки :-)
    Time attack
    Mkv gti
    ADM - 1.58,4
    Лидер - 1.02,5
    DC2
    ADM - 1.58,2
    Лидер - 1.01,2
    Smolenskring - 1.48,2
    NNRing - 1.53,8
    Kazanring - 1.43.863
    <div class='quotetop'>Цитата(total &#064; May 21 2008, 11&#58;55) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>я так понимаю это просто усиленная вставка, чтобы не рвало штатный клапан. что тебя не устраивает? фордж вроде не дураки :-)[/b][/quote]
    с превым пунктом разобрались) спасибо&#33; (усиление есть)
    - на другой картинке я видел что сброс меня все же идет во впускной тракт, а вставка эта для Блоу-офа.. или я чего-то не понял... мне еще нужен будет сам клапан? или как , чего... ?&#33;
    к услилению клапана с радостью бы дабавил еще и звук.. что-то еще нужно? (не пинайте)
    москвабад
    CTR ЕК9, MPS K90, vw polo 6r
    может не устроить например то, что при установленном трехпозиционном клапане для 2.0Т, при переключении на 1/2 в атмосферу или полностью в атмосферу, появляется ошибка.
    сам видел у Игоря.
    когда себе поставлю попереключаю, посмотрю что за ошибку пишет и скажу.
    каждому своё
    АДМ GTI mkV st1.5 - 2.01.084
    MkV GTI
    у меня ошибок небыло, ездил пол дня в половине, потом закрыл нафиг :-))
    Time attack
    Mkv gti
    ADM - 1.58,4
    Лидер - 1.02,5
    DC2
    ADM - 1.58,2
    Лидер - 1.01,2
    NNRing - 1.53,8
    москвабад
    ну фиг знает.
    по идее ведь то, что MAF насчитал, при сбросе в атмосферу не доходит до коллектора.
    есть мнение, что для сброса в атмосферу, необходимо иметь MAP, вместо MAFa.
    надо подождать ответов турбознатоков.
    я раньше выходных сам не доберусь до клапана.
    каждому своё
    <div class='quotetop'>Цитата(chess &#064; May 21 2008, 12&#58;13) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ну фиг знает.
    я раньше выходных сам не доберусь до клапана.[/b][/quote]
    а может по этой причина на 1,4 и не предлагают регулируемых, поскольку похоже что MAF&#39;а у меня нет..
    может кто нибуть обьяснить процесс настройки клапана ? что мы в своей деревне сами могли настроить ?
    <div class='quotetop'>Цитата(bonosurgut &#064; May 21 2008, 18&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>может кто нибуть обьяснить процесс настройки клапана ? что мы в своей деревне сами могли настроить ?[/b][/quote]
    после установки естественно клапан поршневого типа, регулируемый подлежит настройке на конкретном автомобиле. Задача это под силу любому человеку тонко чувствующему свой авто и его реакции.
    Задача клапана если отойти от темы, при закрытии дроссельной заслонки при резком торможении и подобным ситуациям, сбросить излишек давления наддуву возникающего от того, что улитка при отпущенной неожиданно или при переключении передач педали газа продолжает нагнетать воздух и когда его слишком много и дроссель закрыт, то воздух стремиться обратно, тем самым давя на турбину. В результате это тормозит ее и серьезно дестабилизирует т.е. проще говоря нежелательно влияет на неё.
    Клопончик имеет регулировку по степени срабатывания в зависимости от подготовленности авто, у кого то базоваое значение буста, у кого-то уже нет. Поэтому поставив его нужно покататься и настроить таким образов, чтобы при переключении передач в динамичное или полудинамичное езде срабатывание было таким, чтобы не было затыков между переходами на следующую ступень. Учитывая особенность КПП с автоматами, где педаль постоянно в пол и дросель не закрыт, то там будет срабатывание клопончика только когда будеи реально отпущен газ после разгона или даже в обычной езде.
    ПО возможности как рекомендации хорошо когда клопончик настроен более мягко срабатывать, тем самым на мощном авто даже в режиме полудинамичное езды удается избежать нежелательной реакции реверса давлении воздуха на турбину, которая (если большая) и так пока не шибко раскручена, это позволяет снизить эффект трубоямы.
    а сильно проблематично его ставить ? у тебя то G4, но технология приблизительно одинаковая ? для того что бы поменять настройку нужно на подьемник заезжать или как там ?
  1. FORGE
    от Aken в разделе Разное
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 15:09
  2. Forge blow off
    от Боксер в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 17:08
  3. FORGE 007 DV
    от mas1er в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 01:53
  4. Проставка Forge
    от JekaVika в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 11:30
  5. Forge отдыхает
    от umidka в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 15:15
