Минерализованная водичка - это один из первостепенных компонентов врачевания данного сурового заболевания, как панкреатит, будь то постоянная или острая его конфигурация. И предварительно, чем ответить на предмет обсуждения: вода зайечицка горька при каких заболеваниях, давайте пробежимся по истории.
Уже не один век вспять доктора поняли, что воды определенных природных родников одобрительно влияют на деятельность поджелудочной. И речь идет не о врачах прошлого или позапрошлого века, воспоминания "о живительной воде" есть в трудах Гиппократа и Фаллопия.
Со времен Гиппократа миновали века, в медицинской науке случился великий прорыв, стали вырабатываться лекарства, о которых не мечтали доктора даже в начале двадцатого века, но заменить естесственную минеральную воду не удалось ничем; хотя пробы были, преимущественно в половине XX века, и денежные средства в эти попытки вкладывались немалые.
Практически ничего не получилось, несмотря на то, что ненатурально воспроизведенная минерализованная вода не отличалась по составу от воды природной, целебными свойствами она не располагала. Только лишь вода, полученная из минерального ключа, обладает врачебными свойствами. Впрочем это не значит, что каждая минеральная вода может помочь при каждом недуге.
Предварительно чем лечиться минеральной водой от воспаленности поджелудочной железы, надо получить ответы на определенные вопросы:
1. Какую минеральную воду пить при панкреатите? При подобном заболевании рекомендуют пить гидрокарбонатную или щелочную натуральную воду, причем безопаснее, если она будет обычной и маленькой минерализации.
2. Какую газированную, лечебную воду можно пить при панкреатите? Газированную водичку, будь она минеральная или нет, пить при панкреатите твердо запрещается, в связи с этим перед использованием, газ надлежит выпустить, оставив, на определенное время, бутылку открытой.
3. Возможно ли пить охлажденную минералку? При панкреатите нельзя пить остуженные и горячие напитки. Произвольная жидкость, поступающая в желудочно-кишечный тракт болезненного должна быть домашней температуры или в крайнем случае чуть теплей комнатной окружающей температуры.
Данная рекомендация научно обоснована, и смысл этого обоснования состоит в том, что теплая жидкость пользительно влияет на мышечные волокна пищеварительного клапана.
