Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите Подскажите!
    Мимо проходил ZAK is on a distinguished road Аватар для ZAK
    помогите подскожите, у меня гольф 2 ГТИ, двигатель с бесконтактной системой зижигания. Немогу завести! пропала искра на цетральном проводе трамблера.Но при повороте ключа искру пробивает, а дальше нет что делать? как дичить?
    GTI-Racing S@TURN will become famous soon enough Аватар для S@TURN
    мск
    vr6 color concept - sold, а4 2.5tdi куатро!-sold, EOS - недопережитиай.
    хм...давайте разберемся....бесконтактная система??? и есть трамблер это как?
    значит всетаки контактная...либо катушка умирает,либо сигналка бушует если ее подключали к зажиганию,либо ВВ провод центральный моск пинает
    <div class='quotetop'>Цитата(S@TURN &#064; Apr 28 2008, 10&#58;24) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>хм...давайте разберемся....бесконтактная система??? и есть трамблер это как?
    значит всетаки контактная...либо катушка умирает,либо сигналка бушует если ее подключали к зажиганию,либо ВВ провод центральный моск пинает[/b][/quote]
    а как же в бесконтактной системе зажигания без трамблера тут такаеже система как у 08 09 в те времена. ток за распределение искры отвечет бегунок с сопротевлением и датчик хола вроде так. а так стоит каммутатор бабина и трамблер вот и все
    мск
    суть бесконтактной системы в отсутствии бегунка,есть блок катушек,либо отдельно каждая катушка на каждый цилиндр и они управляются транзисторными ключами от мозга
    Мимо проходил Master LR is on a distinguished road Аватар для Master LR
    1)Проверь импульс на датчике Холла
    2)В магазинах автозапчестей продается приблуда - "генератор импульсов",вставляется вместо коммутатора.
    3)Если авто с ней завелась - меняй коммутатор.
    4)Проверь крышку трамблера - уголек на месте?
  1. Подскажите
    от roflzzz в разделе Golf 6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 17:59
  2. Подскажите.
    от SOLOBARIC в разделе Шины, диски
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 09:12
  3. Подскажите))))
    от Василь в разделе Golf 5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 02:23
  4. Подскажите Плз
    от kupull44 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 13:09
  5. подскажите
    от vit999 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 16:46
