Показано с 1 по 9 из 9
Тема: help
    Мимо проходил rilloka is on a distinguished road Аватар для rilloka
    нужен совет... что то хлопает в моторном отсеке,расходомер воздуха заменил,что может быть? бензонасос,инжекторы? пердит на низах (хлопки такие и обороты задерживает а после чего крутит до 6 тысяч и плохо очень едет.)подскажите пожалуйста что это? за ранее благодарен.
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    <div class='quotetop'>Цитата(rilloka &#064; Apr 14 2008, 19&#58;22) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>нужен совет... что то хлопает в моторном отсеке,расходомер воздуха заменил,что может быть? бензонасос,инжекторы? пердит на низах (хлопки такие и обороты задерживает а после чего крутит до 6 тысяч и плохо очень едет.)подскажите пожалуйста что это? за ранее благодарен.[/b][/quote]
    что за мотор? диагностику делал?
    GTI-Racing Romio is on a distinguished road Аватар для Romio
    Скорее всего умер катализатор, но я могу ошибаться.
    Мимо проходил xdriver_b5 is on a distinguished road Аватар для xdriver_b5
    советую ваг-комом посмотреть машинку. и сказать, что за мотор...
    а нет ощущения, что троит?
    ребят несколько диагностик делал все ок и лямбда и обороты и кардиограмму кажется, двига кстати 1.8 не турбо. а вот насчет ката кто подскажет если всеже на пламягаситель заменить,громче,мощнее станет?? спасибо..
    может чуток вибраций есть на руль... троит? заводится погано кстати еще..
    Троит или нет можно понять посмотрев ваг-комом счетчики пропусков воспламенения по цилиндрам. Если не ошибусь: 15, 16 блоки.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>если всеже на пламягаситель заменить,громче,мощнее станет?? спасибо..[/b][/quote]
    чуть громче будет. Мощнее не будет, если только кат вырезать. Если вырезать кат, а лямбды 2, то будет джекичан гореть..
    )))джекичан?)) это что такое?) вырезать кат и аоставить пламягас хочу..не троит кажется говорили на диагностике
    джекичан - check engine))))
