Практически каждому автовладельцу приходилось сталкиваться с ситуацией, когда электрооборудование машины давало сбой и нуждалось в ремонте. При этом вовсе не важно, пользуетесь ли вы новым транспортным средством или уже с пробегом. Как только вы обнаружили, что электрика вашей машины неисправна, обратитесь к услугам заслуживающего доверия автосервиса. Если же ваш автомобиль нуждается во вмешательстве квалифицированного электрика, но доставить транспортное средство на СТО в Алматы не представляется возможным, специально для таких случаев мы предоставляем услугу «автоэлектрик с выездом». Подробнее на сайте https://avtoelektrika.kz.
Когда опыт и знания автоэлектрика окажутся весьма полезными? К услугам такого специалиста обращаются, если, к примеру, аккумулятор автомобиля слишком быстро разряжается или система сигнализации работает со сбоями. Также без вмешательства опытного электрика не обойтись, если обнаружена некорректная работа бортового компьютера. Каждая из этих неисправностей, а также целый ряд других задач, например: промывка форсунок, могут быть проведены только квалифицированным специалистом – попытки самостоятельного ремонта в подобных случаях крайне не рекомендованы.
При возникновении той или иной неполадки водитель, как правило, не в состоянии определить ее причину. Заказ автоэлектрика с выездом Алматы позволит оперативно провести диагностику состояния основных систем автомобиля, в том числе и электропроводку. После этого будут приняты меры по восстановлению работоспособности неисправного элемента электрооборудования. В распоряжении наших автоэлектриков, помимо должной квалификации и многолетнего опыта, имеется все необходимое оснащение для проведения диагностики и ремонта электрики вне стен автосервиса.
Причины выхода из строя электрики. Любой сбой в работе автомобильного электрооборудования может сулить множество неприятностей владельцу машины. Проблемы могут возникнуть по таким основным причинам:
1. Неисправен стартер – стартер плохо крутит, либо вовсе не крутит двигатель; стартер продолжает вращаться после запуска двигателя.
2. Неисправен генератор – при включении зажигания индикатор зарядки не загорается; при увеличении оборотов двигателя индикатор зарядки не гаснет; при увеличении оборотов двигателя индикатор зарядки гаснет, но аккумулятор не заряжается.
3. Неисправен замок зажигания;
4. Неисправна система сигнализации;
5. Неисправна аккумуляторная батарея.
Это далеко не полный перечень неисправностей, устранить которые способен только опытный мастер электрик.
Вызов автоэлектрика с выездом. При выходе из строя автомобильного электрооборудования по разным причинам не всегда удается приехать на СТО для ремонта. Эксплуатация же неисправного транспортного средства небезопасна и нередко чревата самыми непредсказуемыми последствиями. Поэтому если вы не имеете возможности посетить автосервис, свою помощь всегда готов предложить автоэлектрик с выездом по всей территории Алматы.
