Слышал что на г4 можно помтавить другую скобу на супорт и воткнуть туда тормозные диски большего диаметра... подскажите так ли это?? От каких моделей ауди или VW подходят скобы?
<div class='quotetop'>Цитата(Чуйкин @ Mar 22 2008, 16:22) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Слышал что на г4 можно помтавить другую скобу на супорт и воткнуть туда тормозные диски большего диаметра... подскажите так ли это?? От каких моделей ауди или VW подходят скобы?[/b][/quote]
от ТТ диск и скобу, а еще суппор желательно(цилиндр больше по диаметру). если что после переобувки свои буду продавать, у меня из германии пришла на 312-х тормозах.
Все верно. Мну долго говорили давно одноклубники, что не уверены, но кто не ищет тот находит.
У меня 312 мм перфорированные Цимеры. Ставятся другие скобы и соответственно диски.
Есть у мну приятель по запчастям, который тебе может помочь достать правильные нужные по кодам детали.
Если что пиши.
<div class='quotetop'>Цитата(BON @ Mar 22 2008, 18:09) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Все верно. Мну долго говорили давно одноклубники, что не уверены, но кто не ищет тот находит.
Если что пиши.[/b][/quote]
дай контакт друга.. я готов покупать.. а то через 2 недели подвеску меняю... лучше сразу поменять и тормоза
а что на второй посовешуешь?? у меня щас 13 стоят!
Чуйкину! Привет. Как дела с подвеской. Какие у Вас пружины (маркировка). Есть ли на них данные об изготовителе. Бронислав.
на второй надо 280 от корады или пассата)
<div class='quotetop'>Цитата(bronis @ Apr 6 2008, 23:53) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Чуйкину! Привет. Как дела с подвеской. Какие у Вас пружины (маркировка). Есть ли на них данные об изготовителе. Бронислав.[/b][/quote]
пока жду запчасти... надеюсь в течении недели усе будет и поставлю в сервис менять... маркировка 100% есть.. позвони через пару недель 782-20-15 я тебе подскажу про маркировку пружин
<div class='quotetop'>Цитата(Vane$$ @ Apr 7 2008, 00:50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>на второй надо 280 от корады или пассата)[/b][/quote]
:huh: Может лучше не по телефону, а здесь. Не знаю в какой город звонить, нужен код. Я из Литвы.
