Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Что лучше взять для тюнинга 1.4 TSI (103кВт) или 1.4 TSI (125кВт)
    Мимо проходил vguseln is on a distinguished road Аватар для vguseln
    Коллеги, ответьте бестолковому, чем отличаются эти двигатели на двух разных комплектациях Гольфа, ну кроме подвески и цены в 100Круб, конечно? Вот что я увидел на сайте дилера:
    1. Бензиновые двигатели
      • 1.4 TSI (103кВт)
      • 1.4 TSI (125кВт)
    2. Рабочий объём, л./куб. см.
      • 1.4/1390
      • 1.4/1390
    3. Диаметр / ход поршня, мм
      • 76.5/75.6
      • 76.5/75.6
    4. Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин
      • 103/140/5900
      • 125/170/6000
    5. Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин
      • 220/1500-4000
      • 240/1500-4750
    6. Степень сжатия
      • 10.0
      • 10.0
    7. Аккумулятор, ручн. КПП (авт. КПП) А / Ач
      • 220/40
      • 220/44
    8. Генератор, А
      • 110
      • 110
    Уж очень похожие характеристики. Но откуда взялись лишних 30 лошадок?
    Прошивка? Турбина? Что-то другое?
    И сколько стоит из первого сделать второй?
    Или стоит оба переделывать во что-то более интересное?
    При таком объеме мотора и технических характеристиках второй это накачанный вариант с более высоким давлением наддува.
    Оба при перепрошивке мозгов могут иметь около 200 пони.
    В Service training по этим движкам черным по белому написано что различия только в программе блока управления двигателем.
    Номера всех железок в двигателе одинаковые.
    Просто заменить блоки управления двигателем - не получится (узнавал)
    Закачать в 140 лс чипованную программу от 170 для получения 190 - не получится, поскольку программа корректируется (как я понимаю), а основы разные
    замена турбины занятие не простое. поскольку на этом двигателе коллектор и турбина - единое целое. Выяснил только то, что турбина ккк.. все..ольше никаких подробностей
    следовательно:
    140 до 170
    170 до 190
    а для тюнинга лучше взять как минимум GTI
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(Dreamer &#064; Mar 18 2008, 12&#58;17) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а для тюнинга лучше взять как минимум GTI[/b][/quote]
    не раз слышал ПОКА НЕПРОВЕРЕНОЕ мнение что при движении в режиме "D" в DSG TSI за счет компресора быстрее разгоняет Гольф с низких оборотов чем TFSI, понятно что после 4000 об/мин 2-х литровый двигатель уедет от 1,4, но в первый момент реакция на утапливание педали газа у TSI будет быстрее...
    повторю - это только теоретическое предположение&#33;&#33;&#33;
    + абсолютно точно: меньшая масса TSI благотоворно сказывается на управляемость переднеприводного автомобиля
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; Mar 18 2008, 14&#58;55) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>не раз слышал ПОКА НЕПРОВЕРЕНОЕ мнение что при движении в режиме "D" в DSG TSI за счет компресора быстрее разгоняет Гольф с низких оборотов чем TFSI, понятно что после 4000 об/мин 2-х литровый двигатель уедет от 1,4, но в первый момент реакция на утапливание педали газа у TSI будет быстрее...
    + абсолютно точно: меньшая масса TSI благотоворно сказывается на управляемость переднеприводного автомобиля[/b][/quote]
    да-да - разница в весе примерно 200 кг. что не мало...
    Пс. а какая разница ДСГ это или нет, если газ отпуститьа, а скорость не выключать?) ТСИ тоже задумчив если топнуть газом..
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(Dreamer &#064; Mar 18 2008, 15&#58;29) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ТСИ тоже задумчив если топнуть газом..[/b][/quote]
    человек с которым я говорил был убежден что TSI за счет компресора выстреливает с холостых
    в итоге он заказал GT c TSI 170 л.с. так как испугался что у GTI большая турбояма, а я вновь заказал GTI, как получи и обкатаем машины узнаем кто из нас прав
    vRS
    а еще есть мнение что на ТSI можно жечь ацки в городе и при этом расход будет как при постояном движении по трассе со скоростью 90 км/час
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; Mar 18 2008, 15&#58;46) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>человек с которым я говорил был убежден что TSI за счет компресора выстреливает с холостых
    в итоге он заказал GT c TSI 170 л.с. так как испугался что у GTI большая турбояма, а я вновь заказал GTI, как получи и обкатаем машины узнаем кто из нас прав[/b][/quote]
    Интересно, он так думал после тест-драйва или после рекамых проспектов?&#33;))
    ТСИ 170 странный выбор... он всего на 2000-2500 дешевле ГТИ, но абсолютно тупиковый двигатель в плане дработок..
    + существенно дороже 140 лс.
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; Mar 18 2008, 15&#58;49) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а еще есть мнение что на ТSI можно жечь ацки в городе и при этом расход будет как при постояном движении по трассе со скоростью 90 км/час[/b][/quote]
    это правда&#33;&#33;&#33;&#33;
    если жечь в городе, расход выше 8.0-8,5 не поднимается. при условии что в этот же день я мог утром стоять в пробке... (дневной расход в пятницу примерно 8 литров)
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(Dreamer &#064; Mar 18 2008, 16&#58;02) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>это правда&#33;&#33;&#33;&#33;
    если жечь в городе, расход выше 8.0-8,5 не поднимается. при условии что в этот же день я мог утром стоять в пробке... (дневной расход в пятницу примерно 8 литров)[/b][/quote]
    Завидую черной завистью&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; на GTI я в реальном времени вижу как движется стрелка указателя оставшегося топлива в баке
  1. компрессор... где его взять??
    от Ascred в разделе Golf 4
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 08:36
  2. Распродажа Тюнинга!!!
    от diza-flint в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 14:34
  3. где взять?
    от Naduxa в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 15:57
  4. оптика где взять????????
    от no frost в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 03:14
  5. Подскажите кае сцепление лучше взять??
    от Чуйкин в разделе Двигатель
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 11:11
