В голове индивидов уличная урна - это неподвижная увесистая железобетонная конструкция с металлическим бачком внутри, обкрашенная в серый, травяной или синий цвет снаружи. Времена поменялись, изменились и урны, которые прикрепляются на проспекте с целью собирания мусора. Инновационная урна для мусора металлическая - это легкая стальная конструкция различных видов. Такие мусорные бачки: легкие, мобильные, имеют завидный внешний вид, могут быть покрашены практически в какой угодно цвет.
Современные урны устанавливаются не только на улочках города и пригорода, но также на спорткомплексах, в аэропортах, в торговых центрах, в садах, возле банкоматов, рядом с магазинами и рынками. Урна-пепельница устанавливается в местах, разрешенных для табакокурения. Также требуется держать в памяти, что на улицах с чрезмерным потоком персон, в местах, где организованы ночные гуляния, применяются качественные антивандальные урны, которые невозможно уронить, сломать, как-либо испортить. Конструкция прочная, хотя и легкая, ее нельзя повредить механическим путем, либо разрушить.
Понятно, что прогрессивные стальные урны выпускаются для всяческих целей приложения. Каждое конструктивное решение может выглядеть по-различному. Как к примеру, одна мусорная корзина может быть осуществлена с поворотным механизмом, учреждена она на высоких металлических ножках. Другой полезный элемент урны представляет собой цилиндр с участком для отходов, которые останутся после табакокурения, с отсеком для собирания сухого мусора. Названная урна устанавливается на плоской подножке. Отдельные конструкции напоминают собой традиционный мусорный бак, некоторые имеют экстравагантный внешний вид раскрывающегося цветочного бутона, другие напоминают собой требовательную колонну темно-синего или черного цвета. Альтернатив множество. Выбор требуется делать в зависимости от водящихся целей эксплуатации мусорной урны.
Текущие свойства. Железные мусорные баки произведены из металла, который: не ржавеет, не коробится при экстремальных условиях применения. Бачок не деформируется при экстремальном морозе или сильной жаре, его практически невозможно повредить механическим путем. В случае надобности урна может быть перекрашена в какой угодно иной цвет, что позволяет обновить конструкцию, придать ей свежий внешний вид. Урна никогда не зажигается из-за случайно кинутого сигаретного окурка, который не затушен. Именно благодаря специальной обработке сплава, бак не боится снегопада, дождя, огня, града, сильных и холодных ветров. Срок службы уличных урн исчисляется приблизительно пятью десятилетиями.
