GTI-Racing
Жетончики для гардероба, заказывайте!
Номерки для гардероба – это главная мелочь, которая не только облегчает пользование обслуживаемой публичной гардеробной, но выступает имиджевой составляющей, дополнительно описывая заведение в глазах посетителя. Вам сто процентов понадобятся гардеробные номерки
Пользование номерков поддерживает выдачу верхней одежды посетителей без путаницы и косяков. Для большущих гардеробных с долгой стойкой жетон также служит напоминанием гостю, в какое окошко или сектор надобно обратиться, чтобы заполучить собственную одежду.
Классы жетонов для гардероба
В зависимости от материала, из которого изготавливаются жетоны, выделяют:
Бревенчатые номерки;
Металлические номерки: титановые, из цветных металлов, из стали с напылением;
Пластиковые жетоны;
Требования, которым должны отвечать жетоны для гардеробной. Для того чтобы жетон выполнял свои функции максимально лучше, он должен соответствовать целому ряду требований:
— просто читаемая информация: числа обязаны быть крайне крупными, а начертание лучше подбирать не по витиеватости цифр, а по несложности их восприятия; цифры могут быть выстуканы контрастным цветом или же выгравированы. Необходимо побеспокоиться о том, чтобы они не поблекли или не истерлись со временем;
— оптимальный размер: номерок должен быть вполне компактным, чтобы не занимать много места, но при этом – быть довольно приметным, чтобы не затеряться в кармане или дамской сумочке; чаще всего пользуют номерки с линейными харктеристиками 4 на 6 см;
— обтекаемая форма: номерок не должен быть травмоопасным, поэтому чаще всего употребляются выпуклые и округлые номерки, жетоны в форме квадрата или треугольника со скругленными углами;
— изысканность дизайна: неаккуратный жетон способен испортить все впечатление об организации, а прекрасный – напротив, усилить позитивное впечатление; подчеркнуть корпоративный стиль можно при поддержки номерка с логотипом, оформленного в цветовой гамме этой организации.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
