Для того, чтобы правильно подыскать себе аккумулятор, нужно знать следующее:
1. Размер аккумулятора
Прежде, чем купить аккумулятор, вы обязаны убедиться, что размеры ветхого и нового одинаковы, иначе он может не поместиться на платформу установки батареи.
2. Полярность
Запомните или даже превосходнее сделайте фотографию ветхого АКБ и при приобретении нового продемонстрируются консультанту. Как правило обращают внимание на то, с какой стороны располагается полярностная клемма.
3. Объём
Перед тем, как приобрести аккумулятор следует узнать его ёмкость, на всех аккумуляторах находятся стикеры, на них и можно посмотреть объём. Узнать емкость можно посмотрев ее на веб-сайте производителя или в сообществе владельцев транспортных средств той же модели, что и у вас. Объём свежей батареи должна быть равна емкости, рекомендуемой производителем автомобиля. Если установить электробатарею с увеличенной ёмкостью, то генератор будет не успевать заряжать, в конечном результате он всегда будет заряжен не полностью. Но и с меньшей ёмкостью аккумулятор не следует приобретать, это так же отрицательно влияет на него, потому что батарея будет находиться непрерывно в перезаряженном состоянии, из-за чего быстро может выйти из строя.
Следует отметить, что аккумулятор стандартного типа рассчитан на использованние при +27°С. При таковом термическом режиме батарея выдает все сто процентов своей мощности. А вот когда температура на улице падает до —18°С, то стартовые числа того же самого стандартного аккумулятора теряют 60% мощности, а на оставшихся 40% далеко не уедешь – их не хватит, чтобы завести мотор. Следовательно, в прохладном климате нужно иметь батарею с большей емкостью, чем при 27°С.Автолюбителей частенькоередко волнует автомобильные аккумуляторы.
4. Пусковой ток
Важно учитывать, что параметр пускового тока может отличаться у абсолютно одинаковых по внешнему виду АКБ. Если во время покупки вы заметили, что при одинаковых основных характеристиках пусковой ток источника питания больше, то позволительно смело выбирать это устройство. При этом не нужно бояться, что завышенная величина как-то негативно скажется на оборудовании автомобиля или конкретных его характеристиках. Все, на что имеет действие свойство пускового тока, так это на уверенность пуска.
5. Дата выпуска аккумулятора
Перед покупкой аккумуляторной батареи следует посмотреть дату его выпуска. Примерный период эксплуатации обычно составляет до пяти лет следовательно, чем меньше прошло времени с момента его производства, тем больше он послужит вам.
