В процессе создания безупречного тела человек должен взять под особый контроль два больших курса. Первое – тренировочный процесс, направленный на проработку мышечной массы и ускорение сжигание жира. И второе – правильное питание, так как без последнего даже самые тяжелые тренировки не будут иметь никакого смысла. Советы по организации подобного питания нам и дают эксперты. При этом они заявляют, что корректировку питания, как и интенсивные нагрузки, нужно планировать только лишь после консультации с врачом.
Как заметил Мельниченко Илья Александрович Olymp, в спортпитании необходимо убрать все нежелательные продукты. В особенности это касается тех, кто хочет сбросить вес, так как создание тела практически всегда предполагает если и не похудение, то обязательно «сушку» - избавление от лишней жировой ткани для наилучшего выделения мышечного рельефа.
Главным фактором считается уменьшение в рационе насыщенной углеводом еды. Последние, в качестве энергии, необходимы, но углеводы в сахаре и мучных изделиях нужно заменить на их аналоги. Последние можно найти, например, в кашах, которые являются одним из обязательных продуктов в меню верного питания каждого человека. Поддерживать нормальное число жиров в еде тоже необходимо.
Но самым важным моментом в организации правильного рациона является потребление огромного количество белка. Так как именно он считается тем «стройматериалом», который входит в состав наших мышечных волокон. Без его поступления мышечной массе будет просто-напросто не из чего расти, а в ходе снижения веса она будет даже теряться совместно с жиром.
Источников белка имеется довольно много, и классикой тут является куриная грудка. Впрочем, при активном повышении мышечной массе употреблять такое количество белка естественным способом достаточно сложно. Из-за этого профессионалы советуют использовать протеины в порошковом виде. Его можно легко разбавить в воде и получить достаточно вкусный напиток. Белок из таких порошков усваивается очень легко, а при соблюдении дозировки подобное употребление абсолютно безвредно для здоровья. Именно подобные смеси и являются базой того самого спортивного питания, который стал востребованным в настоящее время.
