Самое трудное при приобретении зимней верхней стильной одежды, и в частности шубки, - это правильное определение размера. Здесь самое главное, чтобы размерная сетка была точной. Благодаря тому, что mehanavdnh.ru предлагает вам примерить шубу перед ее приобретением, вы не осмеливаетесь ошибиться с охватом. Однако требуется знать примерный, чтобы измерить параметры и сравнить их.
Помимо изюминок своей фигуры, стоит уделить особое внимание видам мехов - именно они часто характеризуют, какой размер подобрать. Так что, если, вы позаботились о мехе, расклешенном от талии, можно не обращать пристального внимания на размер бедер, но при подборе высококачественного меха обязательно ориентируйтесь на размер талии. Во многих направлениях можно регулировать пуговку или крючок на груди, поэтому представляемый объем груди для таких изделий также может достаточно различаться. Если ваши характеристики находятся на границе двух размеров, предлагаем правильно подобрать больший; мех не должен быть узким. Также, рекомендуем посетить cалон Власть меха; акции и скидки.
Не весь наш набор представлен в прайс-листе, поэтому уточняйте у наших экспертов, какие цветовые варианты есть у предпочтенной модели. Также некоторые меха бывают разной длины для дам разного роста, именно поэтому не забудьте обсудить этот вопрос с консультантом.
Стилисты уверены, что стройнящий мех для крупных представительниц слабого пола - это изделие длины миди или макси. Недлинные модели разрешены дамам ростом ниже нормального. И тогда следует быть осторожным с выбором моделей. В остальных случаях мех, закрывающий колени, визуально удлиняет вертикаль.
Как вы сами удостоверитесь, правильно выбрать мех по цвету волос несложно, довольно достаточно прислушаться к рекомендациям стилистов. Если вы хотите поменять свой образ, переходите из разряда жгучих брюнеток в прелестных блондинок, сначала поэкспериментируйте, а затем переходите к покупке шубы. Также важно, чтобы меховая одежда подходила образу. Не забывайте, что отобранный цвет обладает чудесной энергетикой, которая обязательно должна перекрывать вашу, что придаст уюта и сделает образ гармоничным.
