Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: нездоровые вибрации
    Друзья, мой носок, что то странные симптомы демонстрирует. На скорости 120 и выше, вибрация в руль. Чем выше скорость, тем биение сильнее, больше 150 разгонять не стал, бьет очень сильно.
    Я то же подумал, балансировка спасет ситуацию, либо банальная мойка внутренней части дисков, сделал и 1-е и 2-е, результат - стало еще хуже более того, такая же фигня была пару месяцев назад. Поменял шаровые и тяги в сборе, сделал сходразвал естественно. Результат был никакой - биение осталось за один день отбалансировал колеса в 4-х шиномонтажах! В том числе на шарикоподшипниковой в шиномонтаже завода, где таганку делают, там дорого, но делали всегда качественно.
    В тот раз помогла простая замена задней пары колес на переднюю, биение исчезло
    Нынешняя сложность заключается в том, что на моей машине всего 4-е колеса, если я перекину пару сзади на перед, то получится, что я поставлю те, которые били до этого )
    Балансируются в нули, но при этом бьют, не понимаю, как это происходит хочется сказать "этого не может быть" но это, блин, есть! Диски родные, gti-шные bbs, разборные, 16-й радиус, резина - хака 205\55\16.
    Кто что думает по этому траблу, буду рад услышать все мнения
    GTI-Racing zZz is on a distinguished road Аватар для zZz
    vw GolF 4
    а ты не пробывал поставить другие 4 колеса, посмотри какой будет эффект, этим можно исключить проблему, в колесах, либо в подвестке?!
    <div class='quotetop'>Цитата(zZz &#064; Feb 3 2008, 11&#58;20) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а ты не пробывал поставить другие 4 колеса, посмотри какой будет эффект, этим можно исключить проблему, в колесах, либо в подвестке?&#33;[/b][/quote]
    +1
    и сразу лучше кованные 19-е.
    думаю, для проверки, достаточно и двух ) есть желающие в доноры? 19-шки? 2 гражданин с рыбой, а что сам то на 17-х?
    <div class='quotetop'>Цитата(Карабаз &#064; Feb 3 2008, 16&#58;18) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>думаю, для проверки, достаточно и двух ) есть желающие в доноры? 19-шки? 2 гражданин с рыбой, а что сам то на 17-х? [/b][/quote]
    раз балансировал и не помогло, переставил и помогло, то надо избавляться от колес. Хотя странно как это в ноль выставленная балансировка и не помогла :blink:
    насчет 19-х это я опшипся на клавиатуре, хотел конечно же написать 15-е.
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Feb 3 2008, 16&#58;29) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>раз балансировал и не помогло, переставил и помогло, то надо избавляться от колес. Хотя странно как это в ноль выставленная балансировка и не помогла :blink:
    насчет 19-х это я опшипся на клавиатуре, хотел конечно же написать 15-е.[/b][/quote]
    Олег, ты чё? ) причина еще не понятна, а ты мне предлагаешь диски скидывать ) они мне нравяца, крепкие, на зиму планирую оставить а если косяки в ступице или еще что?
    я тут подумал, а тормозные диски, могут вызывать дизбаланс? у меня цимерман с дырками 288 мм, в дырки часто феродо набиваеца и прочая хрень с дороги (естественно не равномерно). Может этот фактор влиять?
    <div class='quotetop'>Цитата(Карабаз &#064; Feb 3 2008, 16&#58;42) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Олег, ты чё? ) причина еще не понятна, а ты мне предлагаешь диски скидывать ) они мне нравяца, крепкие, на зиму планирую оставить а если косяки в ступице или еще что?
    я тут подумал, а тормозные диски, могут вызывать дизбаланс? у меня цимерман с дырками 288 мм, в дырки часто феродо набиваеца и прочая хрень с дороги (естественно не равномерно). Может этот фактор влиять?[/b][/quote]
    если переставлял назад диски то спереди прекратилось биение, то диски то ту уже ни причем. Косвенно может быть да если специально грязи напихать, чтоб она еще и засохнуть успела в дирыки в тормознос диске. Но в это слабо вериться так как вразающий момент и температура там такая, что какашки долго не задерживаются.
    GTI-Racing mirag80 is on a distinguished road Аватар для mirag80
    GTI Mk VI
    <div class='quotetop'>Цитата(Карабаз &#064; Feb 3 2008, 06&#58;26) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Друзья, мой носок, что то странные симптомы демонстрирует. На скорости 120 и выше, вибрация в руль.[/b][/quote]У меня та же херня после 120,я уже весь мозг измучал поиском.Диски тоже ВВS,16-е.Тормоза-сток,так что твои Циммерманы тут не при делах.Я склоняюсь к изношеным покрышкам.
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Feb 3 2008, 16&#58;53) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>если переставлял назад диски то спереди прекратилось биение, то диски то ту уже ни причем. Косвенно может быть да если специально грязи напихать, чтоб она еще и засохнуть успела в дирыки в тормознос диске. Но в это слабо вериться так как вразающий момент и температура там такая, что какашки долго не задерживаются.[/b][/quote]
    в тот раз, пока колеса перекидывали, протыкали отверткой отверстия на торм. диске, поэтому, чистота эксперимента нарушена
    <div class='quotetop'>Цитата(mirag80 &#064; Feb 3 2008, 17&#58;03) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>У меня та же херня после 120,я уже весь мозг измучал поиском.Диски тоже ВВS,16-е.Тормоза-сток,так что твои Циммерманы тут не при делах.Я склоняюсь к изношеным покрышкам.[/b][/quote]
    но они же балансируются ) вчера делал, стоял над мужиком, он делал очень качественно ) из серии передач "необъяснимо, но факт" ))
  1. Вибрации при трогание и остановке.
    от Тимофей в разделе Golf 6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 06:04
  2. Стуки, Грюки, Вибрации и т.д. моего Г4
    от mas1er в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 23:06
