Сделать идеальный ремонт в комнате мечтает большинство людей. У многих из них в процессе возникает вопрос: как правильно выбрать и купить двери Кишинев. В этом помогут следующие рекомендации.
При выборе дверей нужно учитывать их тип
1. Стальные. Такие двери имеют достаточно плюсов: хорошо изолируют звук, защищают от холода.
2. Алюминиевые. Данные двери полезны тем, что имеют высокую устойчивость к коррозии.
3. Мезонитовые. Эти двери долговечные и прочные. Их основной материал — ламинат.
4. Подъемно-шторные. Конструкция таких дверей ничем не отличается от ставней. Их самый основной минус — это размещение ручки открывания внизу.
5. Конюшенные двери. Подобные двери отличаются от других видов тем, что створки открываются сверху и внизу.
6. Двери-гармошка. Они имеют панели. Ширина таких дверей составляет 10 сантиметров.
Критерии выбора
Прежде всего, нужно определиться со стилем.
— Модерн. Для него характерными являются плавность и природные линии. Лучший вариант среди дверей — это двери из дерева ясеня.
— Лофт. Такой стиль не любит замкнутости и предсказуемости. Здесь необходима брутальность. Поэтому нужно выбирать стеклянные двери.
При покупке дверей следует также обратить внимание на способ трансформации. Они могут открываться и трансформироваться. Откатные двери имеют те полотна, которые устанавливаются на стену. Подъемно-шторные — это одна из самых лучших моделей для малопосещаемых помещений. По способу открывания помимо классического варианта встречаются двери складные и раздвижные. Складные часто изготавливаются из пластика, а раздвижные используют, например, для шкафов-купе.
