Предупреждающие звуки электромобилей - это звуковые сигналы, предназначенные для предупреждения пешеходов о существовании электромобилей (ЭМ), таких как подключаемые к сети гибридные электромобили, полностью электрические транспортные средства, движущиеся на низких скоростях, а также гибридные электрические и подключаемые к электросети гибридные транспортные средства. Электромобили не издают достаточно шума, чтобы предупредить людей о своем присутствии, но нет сомнений в том, что они намного тише, чем обычные автомобили. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило инструкции для производителей по включению бесшумной сигнализации во все новые автомобили. Агентство заявляет, что цель этой «тихой сигнализации» - уменьшить количество аварий, связанных с электромобилями, и уменьшить количество травм или смертей, которые могут произойти в результате аварии. Есть также много случаев травм в результате ДТП, когда отсутствие звукового предупреждения привело к аварии или серьезной травме водителя или пассажира электромобиля.
Величина напряжения, подаваемого на электромобиль, когда он подключен к сети, ограничивает количество тока, который может подаваться на усилитель предупреждения, расположенный внутри транспортного средства. Этот предел тока устанавливается производителем электромобиля, и рекомендуемое максимальное напряжение для электромобиля для срабатывания сигнализации составляет 1500 вольт. Чтобы защитить водителей от риска поражения электрическим током, вызванного током низкого напряжения, рекомендуемое напряжение автоматически подается от аккумуляторной батареи транспортного средства. Производители также включили в автомобиль функцию, которая позволяет пользователю вручную отменять автоматический предел предупреждения и, таким образом, повышать напряжение до желаемого уровня.
Предупреждающие огни EV могут использоваться вместе с системой предупреждения на ряде различных транспортных средств. Некоторые производители включили использование звука, характерного для электромобилей, в сигнальные огни автомобиля. Эффект световой сигнализации электромобиля аналогичен действию обычной аварийной сигнализации на старших моделях автомобилей. Эффект испуга активируется, когда животное или человек касается автомобиля снаружи сексуальные шлюхи со страпоном
:). В то время как традиционный световой сигнал «взрыва» активируется только при контакте, «тусклый» свет электромобиля будет мигать в зависимости от события пускового механизма. По этой причине важно соблюдать осторожность и следовать всем инструкциям владельца транспортного средства и гарантийной документации для правильной и безопасной эксплуатации электромобиля.
