Ламинат уже многие годы является оптимальным материалом в мире напольного покрытия. Кроме красивого внешнего вида он демонстрирует хорошие показатели в эксплуатации, недолго и просто монтируется, и кроме того ламинат купить Киев каждый может по демократичному ценнику. В интернет магазине Laminat-Kiev он представлен в разных вариациях исполнения. Именно потому при приобретении надо учитывать степень прочности, фактуру, цвет и плотность ламината.
Что подойдет для жилища?
Материал 21 класса хорошо подойдет жилым помещениям с минимальным числом мебели. Прослужит данное покрытие примерно три года только если проходимость будет низкой.
Класс 22 кладут в комнатах с легкой меблировкой и небольшой проходимостью, допустим, в детских, гостиных, спальнях. Надо учитывать, что его эксплуатационный срок не превышает 4 лет.
Покрытие 23 класса следует выбирать для комнат с повышенным уровнем проходимости и громоздкой мебелью, поскольку именно она дает на ламинат серьезную нагрузку. К этой категории относятся вместительные коридоры, прихожие, кухни. Предельный срок службы этого класса около 5 лет.
31 класс встречается в помещениях коммерческих организаций и отличается отличными техническими параметрами. В местах с умеренной проходимостью он не утратит свои качества на протяжении трех лет, а в жилом помещении может прослужить все десять.
Изготовители ламината призывают выбирать материал толще 6 мм. А максимальная толщина его 12 мм. Для упрощения монтажа, и увеличения срока службы стоит брать ламинат толщиной около 8 мм.
Выбор цвета
Цвет качественного напольного покрытия станет весьма весомой деталью в создании современного дизайна интерьера. Значит выбирать гармоничный цветовой вариант требуется с внимательностью к остальным деталям.
В тесных светлых помещениях желательно стелить ламинат на пару тонов темнее. Такой прием используется знатоками в целях визуального расширения пространства, в частности в высоту.
Многие вариации серого цвета необычайно востребованы при оформлении интерьера. Эта тенденция не обошла стороной и цвет напольных покрытий. Светло-серый добавит комнате стильный вид. Откорректировать баланс помещения в сдержанных тонах сможет помочь ламинат с имитацией дерева. Уютная теплота древесины привнесет в обстановку уют. Ламинат с декоративными ”изъянами” придется по вкусу поклонникам популярного кантри стиля. Визуально расширить площадь комнаты можно при помощи покрытия в виде плиток или досок.
