Разумно брать саженцы до холодов в магазине питомника “Биолокус”. Случается, что недостаточно времени осенью, для того чтоб высадить деревья, значит их нужно сохранить до весны. В таком решении нет ничего необычного, ведь саженцы грецкого ореха отлично перенесут морозы, если грамотно за ними присматривать.
Как расположить
Для таких плодовых крупномеров на участке выбрать пространство для прикопа, для того чтоб оставить их в открытом грунте. Этот саженец прочно не укоренится и не пострадает в холода. Отвести такое место надо вовремя, в земле не должно быть сыро. Когда хорошее место не обнаружилось, допустимо поместить саженцы в грядки из под овощей. Еще можно сделать прикоп, где дерево хочется садить. Ямка обязана иметь подходящие размеры, глубина до 0,7 м, ширина в зависимости от площади корней. Когда их много, длина выбирается такой, чтобы было легче закопать корни.
Как сохранить
С них необходимо убрать полностью листву, и корни замочить в воде на пару часов, чтобы не допустить потерю жидкости. За время замачивания требуется сделать траншею. Если почва не радует плодородием, достаточно добавить в нее торф, почва обязана быть пористой, для того чтоб легко выкопать саженцы весной, не зацепив корни. Если ваш саженец с кучей веток, их необходимо обрезать. Там, где находятся корни, недопустимы пустоты, соответственно лунки надо засыпать торфом и песком слоем 20 см, и затем полить растения. После наступления холода над ними требуется сделать холмики. Еще не нужно забывать, что саженцы должны быть защищены от грызунов. Желательно приобрести специальные приманки и высадить колючие кусты между посадками. Когда морозы крепкие, следует закрыть наземную часть лапником или снегом. Выкапывать саженцы оптимально в апреле, однако убирайте защитное покрытие намного раньше, чтобы не произошло выпревание корней. Если невозможно осуществить прикоп, надо поставить саженцы в грунт и отправить в темный подвал.
