Тема: Проблема с замком
    Мимо проходил dimoN111 is on a distinguished road Аватар для dimoN111
    Всем здравствуйте!
    Ковылял в пробке, пока стоял, какой-то му..ак здавал задом и примял мне ручку (передняя дверь) со стороны пассажира и немного железо помял.... поменял ручку , все собрали обратно - проверили работает (дверь открывается и закрывается) - я поставил её на сигналку, сработал центральный замок, потом думаю дай отомкну дверь и проверю - и она не работает - странновато ..... раскрыли опять дверь - все троссики на месте, все работает снова на сигналку поставил, открыл и опять таже песня - Электрик сказал надо весь замок менять, типа в нем причина какая-то........ на замке видимых повреждений нет... У кого нить была такая проблема напишите! Может там что соскакивает? или все-таки замок весь лучше поменять!?
    похоже, тросик вылетает из ручки, он там цепляца должен через пазик, а у тебя немного проскальзывает. Легко проверить - когда в холостую ручка ходит и замок не открывает, шлепни ладонью по ручке в районе личинки и потяни ручку, если откроется, значит точно - тросик.
    Я пробовал нифига не получается - видимо замок полетел! Уже заказал его!
  1. ГТИ 5. Проблема с АКБ.
    от white GTI в разделе Электрика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 00:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:45
  3. проблема с Г4 АГУ
    от Grisha в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 15:20
  4. 2.0T проблема
    от davv в разделе Двигатель
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:32
  5. Проблема
    от Дзынь в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 02:05
