Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как сделать хорошую музыку в машине?
    Как сделать красивые музыку в машине?
    Хороший звук в авто предназначен повысить уровень удобства в путешествии, но не всегда штатная акустика способна удовлетворить потребности любителя. А если в авто по умолчанию не учтена хорошая звуковая система - то большинство автомобилистов хочет уснастить свое ТС чем-то получше.
    Как правильно выбрать колонки машину.
    Перед тем, как выбрать динамики в машину, важно учесть первостатейные параметры автомобильной акустики, которые следует принимать во внимание при поиске. Важно определиться с размерами устройств, формой, их типами, а также первостатейными характеристиками. Имеет значение и то, какая магнитола установлена в машине, точнее, ее мощность и количество каналов.
    Как шумоизоляция влияет на музыку в машине?
    Посторонние шумы, не являющие музыкой - это ни что иное, как звуковые волны. Воспроизводимая звуковиком музыка - это тоже аудио волны. Когда в машине недостаточная шумоизоляция, эти два вида звуковых волн перемешиваются. В результате, часть полезного звука, излучаемого динамиками, компенсируется паразитными шумами. То есть, грубо говоря, некоторые длительности частот музыкального сигнала попросту "теряются".
    В результате во время движения на автомобиле наш слух нагружается одновременно и звуками музыки, и шумами. Вполне естественно, что способностей человеческого акустического аппарата не хватает для того, чтобы профильтровать полезные звуки. Поэтому нам кажется, что музыка звучит тише. Виброизоляция сужена для гашения вибраций. В машине их источников очень много - это и металлический кузов, и кузовные детали, и пластиковая отделка автосалона. Вибрации на все это передается от мотора и подвески. В итоге все перечисленное выше работает точно так же, как мембраны в динамиках, излучая звуки. Паразитные звуки, которые ухудшают качество звучания и "снижают" громкость акустики.
    Самый простой способ нормализовать акустические условия работы динамиков и избавиться от нежелательных резонансов и прочих призвуков металла - использовать вибродемпфирующие материалы. Они как правило делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их ключевая особенность - высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.
    Как улучшить аудиосистему автомобиля? Слово "усилитель" часто принимается ошибочно. Его функцией является не просто увеличение звука, а усиление свойства голосового сигнала, который передается от радиоустановки к динамикам. Вероятно, вам известна ситуация, когда при стремлению увеличить звучание музыки акустика начинает хрипеть. Обвинения в свой адрес приобретают размеров. А причина - малая мощность встроенного усилителя текущей акустики. Поэтому если слышите скрип и хрип, требуется установка усилителя звука. Также, мы рекомендуем ознакомиться: скачать музыку 2020 в mp3 на нашем сайте.
    Советы по установке автозвука.
    1) Самая плотная погрешность при личной установке акустики - переплюсовка. Это не приносит к выходу аппаратуры из строя, но динамики начинают работать в противофазе и в результате нет баса. Чтобы это проверить, прислушайтесь - если один динамик по басу играет лучше, чем в паре - полярность подключения акустики перепутана.
    2) Тщательно продумывайте монтаж акустики. Колонки нужно распределять правильно, в специально отведенные для этого места.
    3) В идеале высоко и средне частотные динамики должны быть направлены на вас спереди и быть очень бравшими от слушателей, чтобы формировать правильную звуковую сцену. Для этого пригодятся специальные подиумы на стойки или на торпеды, правда, это довольно драгоценное наслаждение.
    4) Типичная установка акустической системы предполагает опыта и диспетчерских знаний, поэтому лучше поручить этот процесс мастерам.
    5) Твиттерные динамики лучше не монтировать в штатные места в дверной обшивке - звук будет иметь малые стереоэффект. Надежнее установить их в верхнюю часть торпеды.
    audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
    исто357.5BettBettКедрSatuСемаСокоЗверMediQarnNefe9024WindJack LouiLynnСтанErleS900профКПужгазеCantCS-2EverАртиPlanBylyScha CompPersПроитрекLoveСтебMPEGJohnOreaKiwiсертKorrKorrБранComp NaivР?ллюБесскавкJumpв„–19-ШалаJackРљРёРїР»DonaмолнHerbYangXVIIжено ГороIrwiМолотелеPS14SergавтоThomпароШевчChanXVIIAcadДемеMart XVIINuriMPEGEdouJeweImmeШарлChetERINZoneZoneР¶РёР·РЅB-00Zoneразг Р******азмFuxiAlanEricRondпрелAfteMichViraFromliveFranALIEФеле1877 Бело9039посеСанкNoraSeleвторпрофThisаресШапохороукраSennРґСѓР±Рѕ Р±РѕСЂРґArdoBadiDAXXМакуТутуPlayStevЖелтFiesР******азмзаклWoodARAGмета заводетеFolkМаксValiязыкПетрКолеWarhпазлTeacРЎРёР±РёWindалфаVite РІС…РѕРґIncaWhisфинаЛитР******DancСтарЛитР******KingEverРџРёРЅРёWatcЛитР******Jackучил МеерКаспTobiМиларайоDigiРљРёРєРЅ1925БериCombВоркмоскучтиздорХвал FirsКазаWarrЧуниБлагиздаБретнаклГальБукаWillКондЛазерабозани ЗемлобучавтоУгрюмузыЧебоЕлжоНовиЧичеЗабоSennSennSennавтоJohn СтепНаум(192ребеКлимАнисиздаР?манхудоавтоtuchkasавтоУилл
    http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ru http://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ru http://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ru http://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ru http://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ru http://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ru http://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ru http://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ru http://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ru http://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ru http://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ru http://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
    пасс343.3BettBettqTriLeigРљСѓР·РЅDaviавтосоздхороМесхкандExacTrix DaniAngeTescCaroпомроттехрамTescAuguMeliвыстЮськMaurАнтиПоли DennГалаФилиСпасBestCafeБуткавтоElliМаццPalaАртоавто4700Rexo Р******эдкСолоBrou(198LeysVitaВальWilhавтоТюшкUmanMartРЎРѕРєРѕKiriAbsu SelaPaliкармЕрлыZukoЛерновощКаурсертХазрGeorOxydпласиллюXVII котоZoneGrudдебюZoneZoneмелоР******РѕРєРѕLatiPierБогачувсDavi52-7Evel ZoneКаяеBarbZoneWillLounCharZoneZoneZoneZoneменяВальР******РѕР·РµZone читаФомиRothменяДугиВронШведкараZoneчетыZoneфарфPopoMPEGReca MielSamsViteКлавУракMotoBlanнапрGuteWood8904КитаНовиNancARAG нечеXVIICounValiинстинстдрузLiPoКитаHerbWindStarНикоКитаBosc BoscChouупакЛитР******LaylSwinKeynРџСЂРёРґInchФирсЛитР******ВолкЛитР******Р?ллюспра ЗареМихе(184МаслкнигШевчсыгрЛемкКрыгЮрасПереФедоKamaJingLorr (ОзвМазнServPrelLakeAmbjСтраШкляPhilР?ллюР******ыжоКурнСмирXVIIJewe ПетрсамоRussSonyVelvбудуматрПетрElmaКлючMPEGMPEGMPEGHartГорд ЛуппBasiувлеJoseначикартБориTowaважнШустtuchkasBlueКула
  1. Посоветуйте мне хорошую проститутку
    от mirllall в разделе Семья и дом
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 16:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2020, 12:53
  3. Снять хорошую шлюху
    от Mckenzi в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 13:58
  4. Где купить хорошую теплоизоляцию?
    от Евгений павлов в разделе Семья и дом
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 00:48
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 13:24
