Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Подскажите что возвращает педаль акселератора?
    Мимо проходил Bars is on a distinguished road Аватар для Bars
    Подскажите что возвращает педаль акселератора в изначальное положение? Точнее в моем случае - возвращало... Тросик цел, внутри оплетки бегает нормально... логика подсказывает,что где то была пружина, причем скорее всего у привода дроссельной заслонки, за которую тросик прицеплен... но никаких следов или хотя бы как она могла выглядеть не вижу. Педаль, соответственно, при малейшем касании ее проваливается до пола и двигатель пытается достичь первой космической скорости. (Golf2 1,3л мех. коробка 89год карб - Pieburg 2E3). Поскольку следов пружины не обнаружено - не могу даже понять где она была, чтобы приладить что нибудь на ее место.
    <div class='quotetop'>Цитата(Bars &#064; Dec 17 2007, 15&#58;34) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Подскажите что возвращает педаль акселератора в изначальное положение? Точнее в моем случае - возвращало... Тросик цел, внутри оплетки бегает нормально... логика подсказывает,что где то была пружина, причем скорее всего у привода дроссельной заслонки, за которую тросик прицеплен... но никаких следов или хотя бы как она могла выглядеть не вижу. Педаль, соответственно, при малейшем касании ее проваливается до пола и двигатель пытается достичь первой космической скорости.[/b][/quote]
    в дроссельной заслонке стоит двигатель. Не тот что в угоду экологии с элетронной заслонкой, а нормальный который взаимодействует с тросиком. По крайней мере у меня так. Мог выйти из строя и он. Начать лучше с этого.
    была похожая проблема на агу, педаль плохо возвращалась, поменял тросик газа и совсем все по другому стало. хотя старый трос смотрел и он тоже нормально двигался правда в прямом состоянии. на агу точно пружина была
    <div class='quotetop'>Цитата(Kirill_gti &#064; Dec 17 2007, 16&#58;45) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>была похожая проблема на агу, педаль плохо возвращалась, поменял тросик газа и совсем все по другому стало. хотя старый трос смотрел и он тоже нормально двигался правда в прямом состоянии. на агу точно пружина была[/b][/quote]
    Да она не плохо возвращается... она вообще не возвращается... и собсно не видно причин по которым она бы могла возвращаться... ее ничего не тянет. Вот в чем вопрос. А пружины нигде не наблюдается. Если она и была - улетела. И случилось это вдруг... в процессе езды, при очередном ускорении (небольшом, поскольку в городе да в узком месте,вдруг нога провалилась до пола, а двигатель решил,что он стоит в истребителе.. на тахометре успел заметить 4500об).
    Если ручками двигать заслонку за привод, к которому цепляется тросик - все двигается и поступление в двигатель смеси меняется... ну, по крайней мере по звуку работы слышно, но само в изначальный вариант не возвращается.
    <div class='quotetop'>Цитата(Bars &#064; Dec 17 2007, 15&#58;52) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Да она не плохо возвращается... она вообще не возвращается... и собсно не видно причин по которым она бы могла возвращаться... ее ничего не тянет. Вот в чем вопрос. А пружины нигде не наблюдается. Если она и была - улетела. И случилось это вдруг... в процессе езды, при очередном ускорении (небольшом, поскольку в городе да в узком месте,вдруг нога провалилась до пола, а двигатель решил,что он стоит в истребителе.. на тахометре успел заметить 4500об).
    Если ручками двигать заслонку за привод, к которому цепляется тросик - все двигается и поступление в двигатель смеси меняется... ну, по крайней мере по звуку работы слышно, но само в изначальный вариант не возвращается.[/b][/quote]
    значит ищи пружину или заслонку в сборе. заслонка должна возвращаться
    <div class='quotetop'>Цитата(Kirill_gti &#064; Dec 17 2007, 17&#58;02) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>значит ищи пружину или заслонку в сборе. заслонка должна возвращаться[/b][/quote]
    да мне, честно говоря, было интересно - где вообще должна быть та пружина...
    Ау, товарищи, больше ни у кого идей нету? может у кого карб сходный? Посмотрите, а? Пружина ли там и где конкретно она? а то привод дроссельной заслонки торчит с 2-х сторон карба... и ни с которой я не могу видеть ничего, что бы навело на мысль о бывшем присутствии пружины. На одном конце есть ухо, но за что мог цепляться другой конец пружины для меня загадка.
    GTI-Racing Spaikerr is on a distinguished road Аватар для Spaikerr
    МСК
    корч
    golf2club.com тебе поможет
    mk2 VR6 размазан по отбойнику
    <div class='quotetop'>Цитата(Spaikerr &#064; Dec 20 2007, 23&#58;14) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>golf2club.com тебе поможет[/b][/quote]
    спасибо
    <div class='quotetop'>Цитата(Bars &#064; Dec 20 2007, 22&#58;58) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ау, товарищи, больше ни у кого идей нету? может у кого карб сходный? Посмотрите, а? Пружина ли там и где конкретно она? а то привод дроссельной заслонки торчит с 2-х сторон карба... и ни с которой я не могу видеть ничего, что бы навело на мысль о бывшем присутствии пружины. На одном конце есть ухо, но за что мог цепляться другой конец пружины для меня загадка.[/b][/quote]
    У меня тоже педаль не возвращалась и зависала в самом нижнем положении...проблема решилась именно заменой тросика авто Г3 двиг ABS. Начинай с тросика...
  1. противоугонные замки на педаль
    от vika в разделе Разное
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 15:25
  2. Педаль тормоза
    от keks в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 05:34
  3. педаль сцепления
    от Тимур880 в разделе Golf R
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 16:48
  4. педаль сцепления
    от Brain в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:52
  5. G3, Провалилась Педаль!
    от Greg в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 12:51
