Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Звукоизоляция пола в квартире- как не беспокоить соседей
    Мимо проходил prolamyaru is on a distinguished road Аватар для prolamyaru
    Хорошая звукоизоляция комнаты может иметь решающее значение, особенно если вы живете в многоквартирном доме с несколькими соседними квартирами по бокам, сверху или снизу. В последнем случае, чтобы не беспокоить живущих на нижнем этаже, может быть полезно подумать о звукоизоляции пола. Таким образом, вы сможете спокойно заниматься своими повседневными делами, не опасаясь создания излишнего шума.
    Из собственной или квартиры других людей доносится множество раздражающих шумов. Например, использование бытовой техники: стиральных и посудомоечных машин, а также хождение по полу, перемещение мебели, операции по уборке и т.д. Короче говоря, звуковая энергия распространяется по полу, вызывая, как правило раздражение у живущих снизу соседей. Чтобы воспрепятствовать этому, необходимо продумать систему звукоизоляции пола.
    Для этого может потребоваться сначала удалить существующий пол, чтобы можно было разместить изолирующий слой наиболее подходящим образом. Следовательно, речь идет о создании препятствия для распространения шума между верхним и нижним этажами, например, путем размещения звукопоглощающего пола, который позволяет поглощать шум. Сегодня разработана таблица с эффективностью шумопоглощения разных видов полов в Дцб в квартире или доме https://ufa.stone-floor.ru/zvukoizol...a-laminata-spc.
    Благодаря этим данным можно быстро подобрать эффективное сочетание напольного материала и изоляционной подложки. Однако это возможно в случае нового строительства или капитального ремонта квартиры с заменой пола.
    Для звукоизоляции уже существующего пола необходимо будет выбрать наиболее подходящий материал, учитывая время реверберации, а также коэффициент звукопоглощения, чтобы избежать эха в помещениях. Поэтому для этой цели лучше выбрать звукопоглощающий материал, который блокирует распространение звуковых волн. Среди наиболее распространенных материалов для звукоизоляции пола можно выделить: стекловата или минеральная вата, минеральные и пористые волокна, которых позволяют поглощать звук за счет преобразования звука в тепло. Для того чтобы они имели хороший уровень звукопоглощения, они должны быть высокой плотности.
    Мимо проходил alya is on a distinguished road Аватар для alya
    интересно
  1. Звукоизоляция
    от Hathu в разделе Клубная Тема
    Последнее сообщение: 09.12.2023, 16:37
  2. звукоизоляция
    от Astra в разделе Разное
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 19:06
  3. Ремонт в квартире
    от timurAbassov в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 19:49
  4. звукоизоляция квартир
    от Ксения Алеговна в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 23:53
  5. Звукоизоляция
    от Spaikerr в разделе Авто Звук
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 14:28
