Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Рваный патрубок на интеркулер.
    GTI-Racing genche is on a distinguished road Аватар для genche
    Сабж случился, входящий, перед самым интеркулером, порвался на половину диаметра почти, в наличии нету нигде, заказал, надо ждать дня 3-4.
    Вопрос в другом: ездить то можно? Или не стоит? Ведь какая-никакая срань попадает туда, или нет?
    И главное: почему он порвался? от старости? или давлением разорвало? если второе, то из-за чего сей гемор мог произойти?
    Заранее спс =)
    <div class='quotetop'>Цитата(genche &#064; Nov 26 2007, 17&#58;39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Сабж случился, входящий, перед самым интеркулером, порвался на половину диаметра почти, в наличии нету нигде, заказал, надо ждать дня 3-4.
    Заранее спс =)[/b][/quote]
    дело не в каке туда попадающей, а в том, что это для мозга неисправность, т.к. он этот воздух увидел и посчитал в расходомере и топливо для него приготовил, а воздуха наддутого нету, теоретически на штатном мозге не пробывал такое делать, ехать думаю он может, но только до места ремонта...... и то наверное немного и недолго сможет, т.к. залитые бензином цилиндры и взрыв несгогревшего топлива в выпуске, да и в таком количестве на пользу еще ни кому не было.
    Хотя думаю он вообще может не завестись, а если заведется, то работать будет только бз нагрузки в безнадувной зоне, т.е. если бы был прибор давления, то это было бы в зоне вакуума т.е. по прибору все что ниже нуля.
    Причину от чего порвался, можно увидев только характер разрыва, если не слетел, то скорее всего от старости или в том месте где был механически перетёрт или надорван.
    З.ы. У меня ехать сейчас без последствий сколь угодно долго можно т.к. нету расходомера.
    Отсоединение патрубка вентиляции картера на моем моторе ведет к тому, что он глохнет и не заводится. Тоже самое на атмомоторе. Вариант только один - скотчем заматывай патрубок и езжай. Скотч выдержит, главное хорошо замотай. И смотри, если там жарко, то термоскотч юзай.
    хм... на самом деле, как оказалось, я уже месяц так езжу причем очень много езжу (150-300 км в день)... никак не мог допереть, почему машина хуже ехать стала (не на много, в 10 сек укладываюсь), а точнее небыло времени разобраться, правда с неделю назад расходомер поменял... кончился старый, т.е. машина стала глохнуть на холостых, а со скинутым разъемом работала.... сейчас все ок, холостые стоят четко, провалов нет вообще, заводится с полтыка... но тяги чувствется, что маловато...
    патрубок не слетел, около хомута разрыв... значит от старости?
    <div class='quotetop'>Цитата(genche &#064; Nov 26 2007, 20&#58;07) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>хм... на самом деле, как оказалось, я уже месяц так езжу причем очень много езжу (150-300 км в день)... никак не мог допереть, почему машина хуже ехать стала (не на много, в 10 сек укладываюсь), а точнее небыло времени разобраться, правда с неделю назад расходомер поменял... кончился старый, т.е. машина стала глохнуть на холостых, а со скинутым разъемом работала.... сейчас все ок, холостые стоят четко, провалов нет вообще, заводится с полтыка... но тяги чувствется, что маловато...
    патрубок не слетел, около хомута разрыв... значит от старости?[/b][/quote]
    можно как вариант замотать временно алюминиевой лентой которую пользуют для воздуховодов. Она на клейкой основе и тем-ру держит луче чем скотч однозначно.
    <div class='quotetop'>Цитата(Griffin &#064; Nov 26 2007, 18&#58;01) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Отсоединение патрубка вентиляции картера на моем моторе ведет к тому, что он глохнет и не заводится. Тоже самое на атмомоторе. Вариант только один - скотчем заматывай патрубок и езжай. Скотч выдержит, главное хорошо замотай. И смотри, если там жарко, то термоскотч юзай.[/b][/quote]
    Это все хорошо конечно, но причем тут патрубок вентиляции картера? :blink:
    <div class='quotetop'>Цитата(genche &#064; Nov 26 2007, 20&#58;26) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Это все хорошо конечно, но причем тут патрубок вентиляции картера? :blink:[/b][/quote]
    патрубок вентиляции картера связан со всасывающим коллектором, соответственно если открыть этот патрубок, то через него будет сосать воздух, который не просчитан MAF и соответственно смесь будет обедненная. у меня тоже мотор глохнет и не заводится
    а всасывающий коллектор связан с тем патрубком который у тебя лопнул через интеркулер, вот и вся связь
    не повезло вам любители расходомеров :D не практичные машинки.
    В принципе все правильно как я и сказал, он не то что поедет она и завестись не сможет.
    У афтара, ситуация когда он ехал немного отличается как если вообще патрубок снять, т.к. хоть он и прохудился, но воздух под наддувом (пусть и сменьшим) но нормально доходит до заслонки, поэтому она и заводится и едет.
    Краснодар
    mk4
    у меня был порван патрубок картерных газов, ниче, ездил нормально&#33; не глох
    п.с. там же клапан стоит, он не сосет через дырку вроде&#33; ( я про к.газы)
  1. За что отвечает патрубок?
    от kross в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 07:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 22:35
  3. Патрубок кулера 1K0 145 832 E
    от NEVO в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 11:39
  4. Патрубок интеркулера
    от KOT в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 13:21
  5. впускной ПАТРУБОК.
    от васяGT в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:28
