Современный строительный рынок Тольятти предлагает огромное разнообразие отделочных материалов, в том числе такого популярного среди многих семей - ламината. Эксперты по строительству разработали основные рекомендации по выбору ламината на основе наиболее важных параметров этого напольного материала.
Самым важным критерием при выборе ламината 5,5 мм и 8 мм является не его толщина, а пол, на который будет укладываться материал. Если основание пола прочное, неподвижное и ровное, вы можете смело использовать плитки толщиной 7 мм, если нет, то рекомендуют более толстый вариант.
Полы из ламината значительно отличаются от других материалов. Стандартные плитки имеют толщину 6-12 мм, длину доски 100-140 см, ширина обычно около 20 см. По бокам каждой пластины есть специальные штифты для соединения пластин между собой. Поверхность может иметь фактуру ксилографии, плитки, камня или любое другое изображение. Внешний вид ламинатного пола определяется во время производства, когда верхняя поверхность затвердевает под действием тепла. С этого момента поверхность с закрытыми ячейками является прочной и устойчивой к любым поверхностным изменениям. Однако, его нельзя обрабатывать воском, маслом, полировать, шлифовать.
В зависимости от интенсивности нагрузки на пол ламинатные покрытия делятся на особые классы, для которых характерно выполнение определенных нормативных условий.
За прошедшие годы производители учли:
1) в какой комнате будет использован- гостиной или общественном месте;
2) предполагаемая нагрузка на напольное покрытие (низкая, средняя, высокая);
3) прочность, обозначаемая цифрами, например, 31, 32, 33;
4) стойкость к истиранию (обозначает AC1 - AC5);
5) ударопрочность (обозначается IC1 - IC3).
Все эти указания можно найти на упаковке ламинатного материала для пола и в инструкциях производителя.
Чем выше число, характеризующее соответствующие критерии, тем прочнее материал. Так что толщина - лишь один из факторов выбора. Рекомендуем приобрести прочный ламинат в Тольятти на https://tolyatti.stone-floor.ru/.
