Приветствую.Помогите знаниями.А имено интересует есть варианты зделать выхлоп тише.Или только менять банку.На данный момент у меня стоит банка Remus.Что то стало напригать слишком громко рычит особено после 3000 оборотот.
ввари MG Race резонатор перед банкой в том же Сталлкере. И будет тише
<div class='quotetop'>Цитата(Griffin @ Nov 21 2007, 10:39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ввари MG Race резонатор перед банкой в том же Сталлкере. И будет тише[/b][/quote]
Ок спасибо за инфо.А на сколько будет тише? Не вкурсе?У меня у знакомого стоит выхлоп Remus Но у него на малых оборотах приятный слуху рык а после 3000 рук проподает совсем
будет достаточно тише.
Звук появляется как раз на верхах, в основном.. то, что не нравится - это резонанс на 3х тыщах, достаточно характерное явление.
Это с чегоэто будет тише ?
Чтобы было тихо - нужно вернуться к щатной системе) причем оригинальной.
можно дурачить часть людей постоянно,но МАМОЧКУ не обманешьЗакон капитана ПенниТрудно спорить со Сталиным - ты ему цитату, а он тебе - ссылку
<div class='quotetop'>Цитата(Griffin @ Nov 21 2007, 11:29) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>будет достаточно тише.
Звук появляется как раз на верхах, в основном.. то, что не нравится - это резонанс на 3х тыщах, достаточно характерное явление.[/b][/quote]
Ок спасибо.
<div class='quotetop'>Цитата(ААГ @ Nov 21 2007, 11:51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Это с чегоэто будет тише ?
Чтобы было тихо - нужно вернуться к щатной системе) причем оригинальной.[/b][/quote]
Читай выше.У меня у знакомого стоит Remus но у него после 3000 оборотов звук совсем пропадает
<div class='quotetop'>Цитата(Rust @ Nov 21 2007, 11:54) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Читай выше.У меня у знакомого стоит Remus но у него после 3000 оборотов звук совсем пропадает[/b][/quote]
Это разговор ниочем.
какая машина какой мотор, какова конструкция всего выпускного тракта и т.д.
А звук - совсем пропадать не может.
По моим наблюдениям - любая нестандартная банка - это повышения уровня шума.
А уж про прямоточную систему я молчу.
Даже удаление катализатора повышает шум. Например при замене стандартного на банку от МЖ-раейс)
<div class='quotetop'>Цитата(ААГ @ Nov 21 2007, 12:04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Это разговор ниочем.
Даже удаление катализатора повышает шум. Например при замене стандартного на банку от МЖ-раейс)[/b][/quote]
Ок понятно Авто Siat ibiza Двигатель ABF Банка Remus остольное все стандартное с завода катализатор вырезан.И так хочеться чтобы было тише Какие варианты можешь предложить кроме замены на штатную систему
<div class='quotetop'>Цитата(Rust @ Nov 21 2007, 13:42) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ок понятно Авто Siat ibiza Двигатель ABF Банка Remus остольное все стандартное с завода катализатор вырезан.И так хочеться чтобы было тише Какие варианты можешь предложить кроме замены на штатную систему[/b][/quote]
У .. отличная машина))
У меня был АБФ на Г3)
Вообщем так - самый тихий звук - это штатная система с нейтрализатором.
Следующая по звуку - штатная с банкой MG-Race вместо нейтролизатора.
А вот потом... все что с припиской тюнинг все громче.
Сочный звук у настоенный систем специализированных производителей - тот же Ремус, суперспиринт... и т.д.
Вот вариант решения суперприн для твоей машины
http://www.supersprint.com/a_prodott...dello=seaibi18
ЗЫ - еще один вариант - в монотонном подборе задних банок от различный производителей - Ассо, поуэфулл, ремус и т.д...
Какая будет тише - ту и ставь. Сказть вот так - какая будет луше - сложно - одна и таже банка может по разхному звучать н аразных машинах.
Я бы выбрал штат.
