Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена интеркулера
    Мимо проходил fresh is on a distinguished road Аватар для fresh
    Вообщем нашел причину тупости авто, ппц патрубку из интеркулера в узел дросс заслонки...был утечка воздуха, мастер сказал что нана новый патрубок и интеркулер..типа у мя стоит не родной ( шланг от Шкоды, а интеркулер от Коррадо или типо того или от дизеля какого-то)...
    вот я вот думаю ставить все стоковое или мот замутить что неть посерьезнее? хотя двигло в стоке -110kw
    и сколько буит примерно стоить штатный интеркулер б/у и патрубки к нему..хотя бы в ценах ориентироваться нано мне )
    <div class='quotetop'>Цитата(fresh &#064; Nov 17 2007, 18&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Вообщем нашел причину тупости авто, ппц патрубку из интеркулера в узел дросс заслонки...был утечка воздуха, мастер сказал что нана новый патрубок и интеркулер..типа у мя стоит не родной ( шланг от Шкоды, а интеркулер от Коррадо или типо того или от дизеля какого-то)...
    и сколько буит примерно стоить штатный интеркулер б/у и патрубки к нему..хотя бы в ценах ориентироваться нано мне )[/b][/quote]
    мастера отошли подальше, что-теперь если интеркулер другой, главное, чтоб не меньше был по размеру и свои функции выполнял и чистый был бы. Поставь потрубок другой и катайся дальше. Какой нибудь Samco подбери.
    Посерьезней замутить :blink: заменив кулер ничего не произойдет, если правда он такого же размера. Больший по размеру будет хуже, меньше по размеру тоже будет похуже (но летом). Посерьезней замутить и 110КW накачать, бюджетно перепрошить заводскую программу.
    что за Samko?? где искать??
    <div class='quotetop'>Цитата(fresh &#064; Nov 18 2007, 12&#58;33) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>что за Samko?? где искать??[/b][/quote]
    искать надо в конторах которые могут возить девайсы или занимаются установками интеркулеров, тюнинх и т.п., я привел в качестве примера эту фирму как одну из самых распространенных и известных.
    http://www.samcosport.com/home.asp
  1. Установка фронтального интеркулера
    от VAG-DOCTOR в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 00:10
  2. патрубок интеркулера 1К0 145 832 B новый
    от GIII в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 18:02
  3. обмен патрубками интеркулера
    от kordan в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 20:14
  4. Патрубок интеркулера
    от KOT в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 13:21
  5. Установка интеркулера на G4 GTI
    от Genna в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:05
