Добрый дзен!
У меня Golf III, TDI GTI, 1997 года, двигатель AFN.
Какой-то непонятный звук идет из области коробки: не скрип, не гул, а какое-то слабое сухое хрипение. Словно что-то вращается вхолостую.
В нетралке его нет. Он появляется только в передачах (во всех пяти), и только при наборе скорости. До 1700 оборотов все нормально и хрипа нет, но начиная с 1700 оборотов снова появляется сухой хрип. При торможении двигателем хрипа нет, хотя на тахометре 2000 оборотов.
Ездил на станцию. Коробку перебрали – там все нормально, подшипники хорошие. Левые гранаты (наружную и внутреннюю) перебирали, наружную пришлось заменить (выработалась). Установили опять коробку, поехал, набираю скорость – опять эта беда.
Ничего не понимаю. А может это и не коробка вовсе? Тогда ЧТО? На турбину не похоже.
У кого-то что-то подобное было? Или кто знает решение? С меня коньяк.
